~700W @ 8ohm sub amp
Sorry, das war unpräzise. Ich meinte vom Aufbau (Filter).
überrascht Achso:
Den Filter habe ich nur mal zum Testen frei verdrahtet...
Links: Masse schwarz, rot/orange die Vollbrückenausgänge
rechts: Last
[Bild: 1554_1377008624_Filteroben.JPG]
[Bild: 1554_1377008651_Filterunten.JPG]
akkurat!;clapp
Haha geiler Aufbau Heart
Jo, schön .... Heart
Wie "weit" ist die Schaltung weg ?
Möglichst kurz du halten solltes Verbindung und gedrillt dein Kabel muss sein !
[SUP](uff, Fleischvergiftung führt zu Yoda Rolleyes )[/SUP]
Sehr Yoda das ist... lachend
Dafür sehe ich keine Notwendigkeit.
Ich bin der Auffassung, dass man Spulen nicht besonders induktionsarm anschließen muss! Big Grin
Ne Grundsätzlich nicht, er erspart sich nur den HF Müll in der Luft ... immer blöd wenn das an der falschen Stellen (zwangsläufig) einkoppelt...
[SUP]Habe da selber Erfahrung mit sammeln dürfen ... Rolleyes [/SUP]
Verbindung zwischen Fiter und Vollbrücke dürfte etwa 5cm sein.
Aber nicht verdrillt...
Sondern gezopft ;baeh
Wie ist denn jetzt Dein Plan, Plasma?
Gut messen kannst Du jetzt. Ich denke auch, dass Du mittlerweile ein gutes feeling bekommen hast. Und ich hoffe mal, dass Du gegenüber Deinem eigenen Threadtitel zumindest Respekt, wenn nicht gar Angst, empfindest.
Die gewählte Schaltung ist nicht ideal. Auch das Layout wird gewiss noch besser gehen.Für die Erfüllung des Threadtitels brauchst Du die bestmögliche Schaltung und das bestmögliche Layout - da gibts wohl keine zwei Meinungen.
Empfehlen würde ich Dir aber, den vorhandenen Prototypen weiterhin als Spielwiese zu nutzen. Da kann man gut dran rumlöten, Bauteilpositionen optimieren, Schaltungsänderungen reinwürgen. Und dann nach und nach die Betriebsspannung erhöhen und Leistungstests fahren.
Welchen Weg willst Du gehen? misstrau
Gebe ja Gucki ungern Recht ( ;baeh ), aber in diesem Fall, 100% Zustimmung !
Spiel mit dem Vorhandenen rum, belaste es tierisch und guck wie es sich verhält !
Was die die ganzen Bootstrap Treiber, wie der IR, gemein haben, ... wird dein Modulationsverhältnis zu hart (~Austeuerung) geht dem Highside Teil die Puste (~Spannung) aus und es kommt unweigerlich zum Desaster !
(-> Schutzbrille) ...
Kurz gesagt, wird die Pulsweite am Lowside zu klein, bekommt der Highside Pfad nicht mehr genug Zeit um den Bootstrap C zu laden und der Treiber muss dann oben versagen.
IdR. führt das dazu, dass der halboffene Fet oben, auf den ganz offenen Fet unten trifft ... in Verbindung mit der anliegenden Spannung dürfte das zu erheblichen Stromfluss in der Halbbrücke führen (Shot-Through) und wenigstens den HS Fet + Treiber killen Rolleyes
Aber nicht aufgeben, das gehört dazu Tongue
Dass ich das noch erleben durfte.... Smile
.... aber wieso hör ich in der Ferne das emsige Schaben eines Schleifsteines auf blankem Stahl, [d]Brutus[/d] Basstler? misstrau
Och ... no Panic ... ist nur der Sensenmann Big Grin
Ich würde gern herausfinden was diesen komische ~50Hz Ton verursacht.
Sollte ich damit nicht weiterkommen starte ich einen neuen Versuch...
Aus diesem Ton werde ich nicht schlau, versorgt wird zurzeit mit einem Labornetzteil für die 32V und ein PC-Netzteil für die 12V.
Egal wie laut die Musik ist, der Ton bleibt gleich, senke ich die Brückenspannung (und damit das Klingeln) der Ton bleibt gleich...
Schaltpläne:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...in_sch.PDF
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ed_sch.PDF
Layout mit Siebdruck:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...bdruck.PDF
Layout:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...bottom.PDF
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...76_top.PDF
Schaltpläne:
Layout:
Ok... darum hatten wir uns ja noch nicht gekümmert. Erstmal war ja Referenzkontakt und Impulsmessungen angesagt.
[Bild: 1_1377088886_plasma3.png]
Um die komplette Endstufe auszuschließen, folgender Vorschlag
Kannst Du links ein 50:50-Signal mit 50-100kHz einspeisen? Wenns dann nicht mehr brummt, liegt die Ursache im Modulator.
Nutti Diese Kackbratze hat mich mal wieder rausgekickt - deshalb nochmal zum thema 50Hz-Störungen:
Mach mal einen ScopeSchnappschuß - als HF-Filter solltest Du einen TP vorschalten in der Art 1kOhm*100nF = 100us = -3dB @1,6KHz
So leicht geht das nicht, da man im Leerlauf nichts höhrt
(habe ich vergessen zu schreiben), auch bei ganz leiser Musik gehts noch, da wirds wohl am Modulator fehlen...
Erstmal bitte die Endstufe ausschließen. Wenn Du ein unsymmetrisches Signal (z.B 70:30) einspeist, so sollte sich am Ausgang ein unverbrummter Gleichstrom einstellen.
Alternativ Voltis Vorschlag aufgreifen, wenngleich ich bei dem nicht erkennen kann, was Volti sich davon für ne Aussage erwartet.
BTW: "Nutti" ist unsere Bezeichnung für den manchmal ziemlich biestigen Bezahlserver dieses Forums....
Nutti Diese Kackbratze....
"Kackbratze" muss ich mir merken... lachend lachend lachend lachend lachend
