So.. genug gelobhudelt...
Wenn Du keine Mittelanzafung am Trafo hast, so nimmt man einen Trimmer als einstellbaren "Entbrummer". Kannst Du damit was anfangen? Ahnst Du, wie ein Entbrummer funktioniert? Und wie er verschaltet wird?
 Themen: 48
		Wegen Mechanik habe ich mein Maschinenbaustudium aufgegeben und was anderes angefangen. Hat mir nicht geschadet...
[SUP]hoffe ich.[/SUP]
 Themen: 11
ich wäre wohl tw. an der e-technik gescheitert haha  ;baeh
 Themen: 11
so kenn ich das bisher aus div. schaltplänen: "entbrummer"poti mit 100hm nehmen und der schleiferkontakt geht auf masse. ein und ausgang des potis sind mit den 6.3v leitungen zu verbinden.
gegoogelt findet man in wikipedia als erklärung:
"... Der Schleifer des Potentiometers wird mit dem Massepotential verbunden und so abgeglichen, dass die kapazitive Kopplung der Netzfrequenz auf die Röhrenkathode minimiert wird und somit kein Brummen auftritt."
Wie kann man "kapazitive Kopplung der Netzfrequenz auf die Röhrenkathode" nicht technisch be- oder umschreiben? Anders darstellen? Ggf. grafisch?
 Themen: 24
 Themen: 11
		Den 6AS7 Amp hab ich mal auf die Seite gelegt und gestern bzw. heute beim KHV weitergemacht.
Hier der erste Eindruck der "Hardware" . Die Seiten mache ich bündig zu und habe ich gerade mit Wenge furniert. Dieser Amp dient als Prototyp für einen 2ten, der so richtig edel (für einen Freund) werden soll.
An dem Prototypen habe ich mal den Hammond Trafo drauf gemacht und ein wenig "gepimpt".
![[Bild: 1916_1376673618_khv.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1916_1376673618_khv.jpg)
 Themen: 24
		Die Neutrik-Buchsen verwende ich auch gerne!
 Themen: 356
		Plüschlack.
 Themen: 11
		So Leute, der Amp ist fertig und läuft super.
Kein Brummen in meinen 32 Ohm Grado's zu hören.
Habe wie im Thread besprochen einfach AC Heizung gemacht und mit 2 100Ohm Widerständen die Heizung symmetriert. Habe 2 exakt gleiche Widerstände ausgemessen und verbaut.
Hier schnell mit dem Handy 2 Schnappschüsse ...
![[Bild: 1916_1376860585_6n1p-2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1916_1376860585_6n1p-2.jpg)
![[Bild: 1916_1376860537_6n1p-1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1916_1376860537_6n1p-1.jpg)
 Themen: 8
		Wenge:
![[Bild: 354_1376926840_ERB.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/354_1376926840_ERB.jpg)
 Themen: 8
		Leider nein ! Bauen lassen.
Aus Wenge sind im übrigen die Vorder und Hinterseiten der beiden Flügel des Korpus sowie die dunklen Streifen im Hals.
Das Griffbrett ist aus Makassar Ebenholz.
