Themen: 28
Das klingt gut
Ja... so wird Plasma am "lebenden Objekt" trainiert. Diese Erfahrung bewirkt beim zweiten Layout (wenn das denn überhaupt notwendig werden sollte) gleich ein gewisses feeling für die Problemzonen.
Themen: 95
Und momentan bei noch weniger letalen Potentialen ....
Ab 60V würde ich langsam ne Schutzbrille aufsetzen ... da fangen Fets an auch mal zu platzen
Registered
Themen: 6
Kondi (220nF 160V MKP) direkt zwischen Hi-side Drain & Low-side Source gelötet und so siehts aus:
Registered
Themen: 6
Klasse.
Bearbeitest Du dann bitte noch #219 ?
Ja, besser kann man das in der Praxis wohl kaum hinbekommen!
Registered
Themen: 6
#219 hatte ich vergessen...
Sieht dann so aus:
Grün = 1V/div
![[Bild: 1554_1376914419_Indschleife.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1554_1376914419_Indschleife.JPG)
Gelb low-side drain
Grün masse an low-side source
Also grün sind die magnetischen Störungen.. ok...
Aber was ist denn gelb? Die GS-Spannung?
Ich hätte mal nen Vorschlag zu machen. Nicht jeder liest jeden Beitrag mit. Selbst ich komm durcheinander, worauf sich die Messungen jeweils beziehen. Würde es Dir große Mühe machen, unter jede Messung genau hinzuschreiben, was Du da eigentlich zeigst?
Registered
Themen: 6
Mach ich
Gelb ist am Low-side Drain gemessen...
Registered
Themen: 6
Irgendwie habe ich keine Berechtigung meine Posts zu editieren...
Registered
Themen: 6
So:
Low-side
Grün VDS 10V/div
Gelb VGS 2V/div
Der Einbruch an VGS entspricht genau der Totzeit.
