~700W @ 8ohm sub amp
Ich wollte dass Plasma seinen Aufbau besser versteht...
Der sucht gerade ne Büroklammer.... lachend
Sobald wir stabile Messbedingungen haben, können wir uns ja alle über die Ursachen des restlichen Klingelns unterhalten.
Aber erstmal müssen wir doch - möglichst - sauber messen können.
So besser kann ich mit meinen Mitteln nicht mehr messen
Alter Tastkopf ohne Klemma hergenommen, Litze drangelötet (gelb)
2. Tastkopf Kupferdraht raufgeklemmt
Beide Massen auf die Platine gelötet...
[Bild: 1554_1376502148_messung.JPG]
Wieso bleibt grün unten?
Und wieso macht gelb so einen kleinen Hub?
Grün ist auf AC kopplung, warum gelb nur noch 25V Amplitude hat ist mir schleierhaft...
Und was tastest Du mit grün ab?
Was für eine Stromversorgung hast Du an der Platine dran? Ist das ein Netzteil, bei dem die Minusbuchse geerdet ist?
ist der "alte" Tastkopf 1:1 oder 10:1 ? misstrau
Tastkopf fürs Rechteck ist 10:1
Tastkopf für die Betriebsspannung 1:1
Gleiche Messpunkte wie zuvor
Labornetzteil für die 32V
PC-Netzteil für die 12V des Treibers
PC-Netzteil ist geerdet.. Oszi ist geerdet. Das ist schlecht.
Verwende bitte grundsätzlich ungeerdete Netzgeräte bei Oszimessungen.
Was ist nun mit den 25 Volt Amplitude?
Mach mal bitte grün auf "DC".
Gelb nachjustiert, jetzt dürfte es passen...
[Bild: 1554_1376505124_Messung2.JPG]
Also mein altes Röhren-Hameg floatet lachend
Gut, Plasma....
Und nun nochmal bitte grün abnehmen (Krokoklemme uind Tastkopf) und gucken ob sich was an gelb ändert.
Weil Du was gegen gelb-grüne Kabel hast... Big Grin
Ach ne.. damals war Schutzleiter noch rot... klappe
Ok, da ändert sich nichts...
Super. Dann kann man der Messung soweit erstmal glauben. Also von nun ab bitte immer mit Referenzkontakt, wenn Impulse zu messen sind.
NUN beginnt die Diskussion, woher das Klingeln kommt.
Ich geb dann mal an Woody und Volti ab... Wink
Ich denke mal, dass sich Woodys Simu mit 40MHz Resonanz prinzipiell deckt mit meiner Aussage. Im Nahbereich einer schaltenden Halbbrücke haben wir es mit heftigen Magnetfeldern zu tun, ein Gedanke, dessen Tragweite man erst mal verinnerlichen muss. Und so ist es durchaus lehrreich, den Tastkopf mal mit seiner normalen Erdklemme kurz zu schließen und mit dieser kleinen Induktionsschleife im heißen Bereich zu "schnüffeln".
Sehr schnell findet man diese Art Schwingungen wieder, und die in der Luft gemessenen Amplituden erreichen leicht Amplituden von mehreren Volt.
Irgendwie musste wir da alle mal durch ... Cool
Ed:
Testweise patchen könnte man das jetzt mit 0,22 - 2,2uF über DS am Fet.
Wird das Klingeln etwas beruhigen ...
Aber ich befürchte das das Gate im Anstieg ähnlich aussieht, also der Fet im worstcase auch wirklich so schaltet Rolleyes
Wir können uns ja mal die GS-Spannung der lowside angucken (lassen)... Wink
Und Voltis Test wäre bitte auch zu machen. Also Referenzkontakt an die Tastspitze klemmen und mal nahe bei den MOSFETs Induktionsschleife spielen.
Ugs sah brauchbarer aus. Ich verweise nochmals auf die Leitungslängen von den Fets zu den Kondensatoren...
