Themen: 24
Zitat:Original geschrieben von plasma
sieht schon besser aus...
Ich würde mal eine Periode mit etwa 25ns abschätzen - macht 40MHz / 7,5m. Davon ein Viertel wären 1,8m.
Die Verschaltung ist ja so: Bezugspotential->Schirm->Oszi->Oszi->Schirm->Krokoklemme->Bezugspotential
Kann sich da irgendwas aufheben?
Registered
Themen: 6
Multimeter sagt 1.3 Ohm
Ich habs gleich gemacht wie bei deinem Bild nur Kupferlitze anstatt Draht, was keinen unterschied machen sollte
Kupferlitze federt doch nicht.
Hast Du etwa nur mit Wackelkontakten zu kämpfen?
Registered
Themen: 6
Ich möchte Deinen Referenzkontakt bitte einmal ganz genau sehen.
Registered
Themen: 6
Themen: 24
Wie lange sind in etwa die roten Strecken? 6cm?
Registered
Themen: 6
6-7cm dürfte hinkommen...
Die litze war noch mit Isoband fixiert
Das hab ich mir gedacht. Du hast ne Spule gebaut.
Wie willst Du denn garantieren, dass Deine Litze überall kontakt macht? Die federt doch nicht.
Mach das bitte weg und nimm meinetwegen ne Büroklammer, die Du entsprechend biegst.
Und dann nochmal bitte ohne Krokoklemme messen.
Registered
Themen: 6
So wie das mit Isoband befestigt war, macht die Litze schon beim ersten Punkt kontakt...
Wir sehen also eine gedämpfte Schwingung im Bereich 20-50MHz.
Angeregt wird sie offenbar durch den (ab-)schaltenden MOSFET.
Welcher Resonanzkreis könnte das sein?
Hauptverdächtiger ist die Stromschleife Stützkondensator, HiSide- und LoSide MOSFET. Setzen wir mal die Schleifen-Induktivität mit 100nH und die drains-source-Kapazität des gesperrten Mosfet mit 100pF an
dann haben wir einen Serienresonanzkreis von 16MHz Eigenresonanz, der mit jedem Schaltvorgang angestoßen wird.
Hierbei können beträchtliche Resonanzstromspitzen im Amperebereich auftretren.
Und diese pulsierenden Schleifenströme induzieren in der Schleife Tastkopfspitze - Erdklemmkabel deutliche Spannungsspitzen.
Es wird also problematisch, hier Spannungsmessungen durchzuführen im Besein von strominduzierten Spannungen.
Du kannst Dich von dieser Theorie ja mal überzeugen, indem Du die Tastkopfspitze direkt an die zugehörige, angeschlossenen Erdklemme hältst -
der Kanal ist keinesfalls ruhig!
Solche Messungen sind schon schwierig und manchmal wirklich schwer zu interpretieren.
Plasma:
Es muss also einen Fehler in Deinem Referenzkontakt geben.
Aber wenn Du mehr weißt als ich, dann wirst Du ja wissen, wieso Dein Klingeln verschwindet, wenn Du die Krokoklemme anbringst.
Ich hab aber keine Lust auf bockige Diskussionen.
Themen: 24
Das schwingt mit exakt! 40Mhz (laut FFT). Nur ist die Schwingung nicht so sehr bedämpft wie in real, da ich die Widerstände nicht mitsimuliert habe.
Registered
Themen: 6
Ich verstehs selbst nicht, aber dass die Litze nicht gleich Kontakt macht kann nicht möglich sein...
Themen: 24
Wenn du nur Litze hast, dann löte sie am Tastkopf und an Source einfach fest.
