~700W @ 8ohm sub amp
Zitat:Original geschrieben von plasma
Steht oben am Bildrand Confused
10V/div
50ns/div
Ub = 32V aus nem Linearnetzteil
Ok... angesichts des beeindruckenden Geklingels bin ich geblendet gewesen.
Gut... wenn ich das richtig seh, so schwingt Uds über die Betriebsspannung hinaus. Magst Du uns zur Sicherheit die Betriebsspannung noch mit einblenden? Oder ist das kein 2-Strahler-Oszi?
@Gucki, ich hatte den Tastkopf schon ausgeschlossen, das Ugs sauber war. Das musste also auch richtig gemessen noch klingeln lachend
Referenzkontakt muss so oder so sein und geübt werden.
Was mich interessieren würde ist, ob bei dem Geklingel der gerade abgeschaltete FET nicht nochmals aufgesteuert wird.
Das werden wir jetzt alles Schritt für Schritt untersuchen.
[Bild: 1554_1376494418_flanke_ub.JPG]
Was ist jetzt anders? misstrau
1. Warum klingelt das nun plötzlich deutlich weniger? misstrau
2. Hast Du den zweiten Kanal bei der highside an Drain geklemmt?
Das verstehe ich selbst nicht, bei den ersten messungen beide Tastköpfe probiert, gleiches Ergebnis...
jetzt beide selben Massepunkt an low side Source => weniger klingeln überrascht
Ub an Hi side Drain abgegriffen...
Das ist gut.
Das verstehe ich selbst nicht,...
Das ist weniger gut.
Kann es was mit dem gleichzeitigen Betrieb des 2. Tastkopfes zu tun haben?
muss es, wenn ich beim 2. die Masse Abklemme siehts wieder wie am Anfang aus...
Kannst Du mal fotografieren, wie Du auf der Platine misst?
Natürlich ohne Betriebsspannung, falls Du abrutschst. Ich wil nur sehen, wo jetzt die Tastspitzen dran sind und wie die Tastkopfmassen aussehen. Musst also nicht draufdrücken sondern nur andeuten.
Gucki nimmt weibliche Züge an lachend
Wie man sieht, oben = VGS, unterer Tastkopf = UB
[Bild: 1554_1376496674_messung.JPG]
Das sieht für mich aber ein wenig anders aus als auf dem Bild von Gucki...
Rolleyes
Also ein Tastkopf hat nen Referenzkontakt. Und der andere hat ne Krokoklemme. Und wenn Du die Krokoklemme anschließt, dann verschwindet das Klingeln? misstrau
Rolleyes
....genau in die gleiche Richtung denke ich auch lachend
....es kommt also doch auf die Länge an ! Rolleyes
Je kürzer desto besser ;deal2
Plasma, mach mal bitte Fotos von der ganzen Platine, beide Seiten, schön ausgeleuchtet.
Beim oberen Tastkopf gehts nicht kürzer...
Ja Gucki
[Bild: 1554_1376498336_Unten.JPG]
[Bild: 1554_1376498311_Oben.JPG]
Ja Gucki
1. Dann miss mal bitte mit dem Ohmmeter von der Krokoklemme zum Referenzkontakt
2. und zeig uns bitte mal ganz genau Deinen Referenzkontakt misstrau
