04.08.2013, 06:20 PM
		Prüf mal bitte zur Sicherheit mit dem Ohmmeter, ob der Pin9 der Röhre wirklich mit keinerlei anderem Röhrenpin Verbiindung hat. Dann muss der Pin9 mit Masse verbunden werden. Er dient der Schirmung.
					Neues Projekt - OTL Kopfhörerverstärker
	![[Bild: 1916_1375629642_heater.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1916_1375629642_heater.jpg)
Zitat:Original geschrieben von dreier3
die ominösen 85V?
Zitat:Original geschrieben von dreier3Es gibt keine russischen 6N1P, bei denen Pin 9 auf Heiz-Mitte gelegt ist. Auch bei den neuen Svetlanas und den 6N1P-EV ist Pin 9 die Schirmung (die dann ggf. an Masse gelegt wird).
is sicher so, da im de Maurits Amp auch 6N1P verbaut sind wo PIN 9 auf masse geleget wurde!
die ominösen 85V?
Genau. Und welche Spannung muss dann an R1 abfallen?
Bei Verwendung des Hammondtrafos wird Ub die 320V nicht überschreiten, die obere Katode also 150..160V sehen.
die ca. 175V laut schaltplan von der oberen röhre?
Hä?
Am oberen Anschluss von R1 steht "+HT". Welche Spannung ist da anzulegen?
