Themen: 24
Jedenfalls scheint mir diese Topologie für alles außer SODFA sehr interessant zu sein.
Themen: 24
Ah oh, ich hab um eine Ecke zuviel gedacht. Ja, klar! Ja dann kann ich ja wirklich mal versuchen
In der Praxis würde ichs so machen, das der Integrator mit zwei Widerständen mit den beiden Spulen verbunden wird.
Beim Komparator dagegen genügt der Abgriff an einer Spule. Der ist ja nur für die Schwingung da und wird ja eh mit den Dioden begrenzt.
Themen: 24
Also mein Plan sieht ungefähr so aus:
-Ich mache jetzt diese HF/Meyl-Geschichte fertig, sonst habe ich das alsbald wieder vergessen.
-Dann beende ich die Totzeit-Geschichte an meinem Test-Sodfa
-Dann gehe ich zur nächsten Version des SODFA über (dann mit Coilcraft)
-Zwischendurch kümmere ich mich noch um die Rückspeisung (Testboard steht)
-Dann will ich die "Wissensdatenbank" / Inhaltsangabe / Aushängeschild in Angriff nehmen.
-Dann kommt eventuell ein UCD-Projekt als Bassendstufe (für einen Bass,der dann meine SODFA-Breitbänder erweitern soll) mit dieser Topologie
Versuch macht kluch
Anmerkungen zur letzten UCD-Simu:
IRFI4019 hat lowside-drain fest verbunden mit hiside source, kann real also nicht mit split inductor betrieben werden
Das Gegenkoppelnetzwerk hat eine Eckfrequenz von ca 3khz
Verbindet man LoSideDrain mit HiSideSource = herkömmliche LC-Beschaltung, dann fällt der Klirrfaktor auf ca 0,14% (bei +-2Vp Steuersignal)
Frage: An welcher Stelle kann ich in der Simu die Totzeit variieren?
Ich messe da 30ns
Themen: 24
Öffne Si8244.asc und ändere Rdelay. 1k=10ns
Themen: 24
Das Modell enthält nur einen, da beide FETs im Gehäuse identisch sind.
Ups... ja, sehr quick'n'dirty
Themen: 170
Vor langer Zeit hatte ich mir hier im Forum (wars im Thread der 100ns-Endstufen?... egal!) mal eine Endstufe ausgedacht, die mit einer zusätzlichen Drossel all diese Probleme umgeht und keine Totzeit benötigt....
![[Bild: 1_1375329261_null_ns1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1375329261_null_ns1.png)
Die Schaltung wurde hier - soweit ich erinnere - anerkannt. Aber aufgebaut hat die IMHO keiner. Warum eigentlich nicht? Sie spart Treiberaufwand und ist eigensicher.
mmmm...ich hatte die Idee auch in meinem Zylon-amp
Bei der Recherche hatte ich übrigens auch gefunden, dass Onkel_S die 2-Drossel-Schaltung auch mal simuliert hatte. Ich weiß aber nicht, was dabei rausgekommen war. War erst in 2012, also noch recht frisch.
Diese negative Bewertung von Alfsch versteh ich übrigens nicht:
"- 2 spulen laufen immer auf vollast-strom"
Die Simulation zeigt doch, dass alles normal ist.
Themen: 24
Ganz ehrlich: die Schaltung ist Klasse! Alles so wie es sein sollte (zumindest in der Simu) mit 0 Totzeit.
Wie auch immer:
hat Volti jetzt die Unverwüstlichkeit der 2-Spulen-Anordnung gerafft?
Die hatte ich schon Anfang der 90-er auf dem Schirm
