31.07.2013, 02:03 PM
Hast Du die Möglichkeit, den Strom zu messen?
Wenn nicht, mußt Du ihn berechnen.
Eine weitere, recht einfache Möglichkeit, die Totzeit zu ermitteln ergibt sich, wenn man nur den Ansteuerbaustein bestromt (der muß dann auch ohne Ausgangsstufe schwingen)
Dann kannst Du beide gate-Spannungen direkt gegen Masse messen, ohne die Differnzmessung.
