noch ein sodfa
Top, bleib dran woody Wink
Im ersten Moment reagiert der OPV garnicht,
sondern das am inv-Eingang anliegende Signal wird über den Intregratorkondensator direkt auf den Ausgang durchgeleitet,
So kommt es zum "phasenverkehrten" Spike!
[Bild: 825_1374654785_simu.png]
R4 und R2 arbeiten Hand in Hand und stören den Integrator-Ausgang.
Das Wochenende war schrecklich unproduktiv.
Ich weiß immer noch nicht wie ich die Lautsprecher bauen will.
Irgendwie habe ich angst, dass mit Breitbänder zu arg bündeln.
Vielleicht so eine Konstruktion, bei der der BB nach oben auf einen Kegel strahlt.... misstrau
Ich sag mal, je gößer der Membrandurchmesser, desto mehr Dampf -
und desto stärkere Bündelung.
Bei meinem 15" GitarrenLS ist dieser Effekt extrem ausgeprägt,
hat mich immer schon gestört und ist der Grund, weshalb ich immer noch mit der Dodekaederbox liebäugele.
Und dann etwas Kugelförmiges drum rum, das ist dann mehr Bauhaus ;deal2 Big Grin
[Bild: itt085.jpg]
Oder doch lieber Baumhaus-Stil?
[Bild: 800_1375084727_dodekaeder.jpg]
Bauhaus-Baumhaus
[Bild: 1157319243.jpg]
lachend lachend
Das scheint schon eher ein Subwoofer zu sein lachend
Ich frag mich gerade, wieviel Mietminderung man wegen der abgeschrägten Decken und Böden machen kann... misstrau
Und außerdem schwankt die Kiste im Wind und wenn Ameisen oder Blitze durchmarschieren, dann wirds ungemütlich.
So jetzt gehts an die Totzeit
Ub_brücke = +-20V, Last = 10R/2W
Zitat:Das Datenblatte vom SI8244 sagt
[Bild: 825_1375168849_si8244.png]
RDT ist momentan 10kOhm -> es müssten 100ns sein.
Zitat:mein Aufbau
[Bild: 825_1375168932_messaufbau.jpg]
Ugs des unteren (Blau) FET wird direkt gemessen, die vom oberen (Rosa) per Subtraktion im Oszi.
Zitat:Messergebnis 100ns
[Bild: 825_1375170172_mess0.png]
Das mit den 100ns kommt gut hin.
Jetzt wird der Widerstand auf 1k (=10ns) verkleinert.
Zitat:Brücke auf -Ub schalten
[Bild: 825_1375171873_mess2.png]
Zitat:Brücke auf +UB schalten
[Bild: 825_1375171849_mess1.png]
Fazit:
-Ich brauche ein schnelleres Oszi
-Es wird beim Schalten der jeweils abschaltende nicht nochmal aufgesteuert (Ugs_th,min liegt bei IRFB4019 bei 3V, da bin ich definitiv drunter), die Lage des Plateaus ist bei ca. 5V.
-Ich vermisse beim Abschalten des Unteren das unterschreiten von 0V durch die Diode - das war in #493 allerdings noch vorhanden...
-Beim Finalen Layout mache ich die Leitungen von SI8244 zu den Gates noch ein wenig kürzer - aktuell: ca 15mm neu ca. 7mm.
Noch ein Bildchen
[Bild: 825_1375173004_mess3.png]
Beim nächsten Mal wird die Brückenspannung angehoben Tongue
Aber vorher muss ich das mit der Diode klären.
Kurze Frage wie schnell ist dein oszi ?
Möchte nur wissen wie weit ich mit meinen Kram so komme oder ab wann ich lieber meine finger davon lasse.
200MHz / 4GSa/s - für so Nanosekunden-Gefuddel etwas lahm...
Aber es stehen ja zum Glück noch andere rum lachend
Lötest Du die Tastkopfspitzen fest? überrascht
Klar... misstrau
Zum Saubermachen nehme ich dann Entlötlitze.
Eigentlich ist das praktisch. Nur würde ich es nicht übers Herz bringen.
Ich guck mir mal an, ob man da nicht was anderes draufschrauben kann.
Interessant wäre natürlich die Ausgangsspannung des Gatetreibers. Da sieht man dann auch besser, was wirklich vom Oszi dazugemogelt wurde. Aber da Du dran rumgelötet hast, kannst Du die Messung mit diesem Scope nun natürlich nicht so leicht bewerkstelligen.
Wieso??
Weil Du alles ablöten und dann direkt am Treiber dranlöten musst. Und gleich danach dann wieder zurück an die Gates. Das ist mit Umlötereien unbequem.
Man bräuchte einen Satz lötbarer Testpunkte, an die man die Spitze ransteckt.
Ach jetzt habe ich dich verstanden Confused
Ja, das ist schwierig. So wie gezeigt (liegend) geht das... Ich bräuchte wirklich Testpunkte.
Das mit der Diode Verwirrt mich irgendwie...
So ein Messpunkt müsste ein dünnes längliches Gebilde mit einer winzigen Steckbuchse am Ende sein.....
Was halten wir von gedrehten IC-Sockel-Einzelbeinchen? misstrau
