Der Eigenverbrauch im Leerlauf liegt bei 3W, wobei der Löwenanteil offensichtlich Kernverluste im Trafo sind. Dieser erwärmt sich im Leerlauf um 15..20C. Die Amplitude der magnetischen Flußdichte errechnet sich hier zu 0,11Tesla.
Von daher kann man sicher noch die Grenzleistung etwas steigern:
Größerer Koppelkondensator und auf die tiefergelegte Resonanzfrequenz abgleichen.
Wobei die Leerlaufverluste vmtl ansteigen werden.
Da die Frequenz über der Last konstant bleibt, ist das Verhalten recht übersichtlich.
Mit zunehmender Last steigen vor allem die Ströme, aber auch die Spannungsbelastung des Resonanzkondensators.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen verhält sich der LLC stetig über der Last, ohne irgendwelche Besonderheiten.
Ich hatte im anderen Thread per Simulation gezeigt, wie übel sich das ganze verhält, wenn man konstante Frequenz erzwingt.
Wo ist das Problem? Inzwischen habe ich recht gute Übereinstimmung zwischen Theorie (Spice) und Praxis (Messungen) realisiert.
Werde ich bei Gelegenheit präsentieren, wenn ich alles zusammen habe.
Themen: 25
So ein schöner Aufbau...
Aus welchem Material besteht der Kern, ist das bekannt?
Ferroxcube 3C9, scheint nix Besonderes soweit.
Kerntyp UU58, die Teile scheinen aber schon ziemlich lange obsolet zu sein. Hab aber noch irgendwo ein Datenblatt gefunden.b
Themen: 25
Hm, da ist ein N87 oder ähnliches auch nicht besonders viel besser, von den Verlusten her...
3W im Leerlauf kommen mir immer noch so viel vor, aber andererseits kann man den Leerlauf aus "Kernsicht" ja auch überhaupt nicht mit einem Fluss- oder Sperrwandler vergleichen, ganz im Gegenteil...hm...
Aus Kernsicht ist das durchaus ein Durchfluss-Wandler -
die Vsec-Flächen sind bei konstanter Frequenz lastunabhängig und somit auch die Ummagnetisierungsverluste - wie beim 50Hz-Netztrafo.
Die tatsächlichen Kernverluste dürften eher bei 2..2,5W liegen.
Das ist für einen derart massiven Kern wohl nicht besonders viel.
Themen: 25
*geregelten Flusswandler. Also die kleinste Vsec-Fläche im Leerlauf, im Gegensatz zum LLC...Oder vertue ich mich da jetzt?
(Edit: Ich merke dass ich noch nie was ungeregeltes gebaut habe
Switchmode-Flusswandler=> ohnehin geregelt)
...bei ST bin ich dann fündig geworden (STPS8H100). Die werde ich mal ein bisschen quälen
Wenn Schottky, dann ST.
Sag an, weißt Du mehr darüber?
Die Vsec-Fläche ist bei Durchflusswandlern und Abwärtsreglern im Idealfall lastunabhängig.
Themen: 25
Supraleiter bei Raumtemperatur?
Ich wollte eigentlich nur sagen dass mir die Erhöhung der Kerntemperatur im Leerlauf so viel vorkommt, das habe ich bei meinen Wandlern noch nie beobachtet. Was aber klar ist, wegen dem schmalen Tastverhältnis.
Hier hat man im Leerlauf schon dieselben Kernverluste wie bei Volllast.
Themen: 25
Ja, genau
Das guck ich mir morgen nochmal genauer an....
Das hättest Du vlt mal tun sollen
Themen: 20
Heute kamen endlich meine Samples von ONSEMI!
Jeweils 5 NCP1396A(B) und dazu noch NTD4906N und NTD4809N als Leistungsschalter.
Anvisierte Ausgangsleistung aus 12VDC erstmal ~100W, wann ich zum Aufbau komme weiß ich noch nicht. Leider kommt die nächste Klausurphase schon wieder rasant näher ;-)
Das Netzteil soll dann einen schicken kleinen D-AMP antreiben, ich bin gerade noch dabei die Schutzschaltungen weiter auszuknobeln...
