ja, 1uA das sind die garantierten MaxWerte.
Typ sind <50nA angegeben.
In der Praxis sind es erfahrungsgemäß wenige nA.
Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob bei Teilern mit z.B. 1meg/100k der Eigenstromverbrauch im akzeptablen Bereich liegt, abhängig von der Selbstentladung der Lipos
Mal schätzen.....
Lipos haben angeblich eine Selbstentladung von 1% pro Tag. Wenns also ein 1Ah-Typ ist, dann verliert er pro Tag 10mAh.
Eine kompletter Spannungsteilerverbrauch von 0.2mA wären am Tag 4.8mA/h.
Das halte ich für akzeptabel.
Eventuell kann man den Fusspunkt der Spannungsteiler zusammenlegen und per FET wegschalten bzw. nur für die Messung zuschalten. Den rDS(on) kann man ja in der Messung berücksichtigen (wenn relevant).
Das sollte so funktionieren. Dem untersten Eingang würde auch einen Teiler spendieren, da die ADC-Refspg wohl kleiner ist als 3V7.
