LLC-Konverter
die letzten Tage habe in meiner Eagle-Bauteilebibliothek aufgeräumt.
Wer Eagle kennt, weiß wie mühselig das ist.
Dazu allerlei neue Bauteile definiert, so ein SNT besteht ja zum großen Teil aus Sonderbauteilen.
Das routing nimmt langsam Gestalt an.
Hier mal der vorläufige Stand, an dem sicher noch das eine oder andere passieren wird.
[Bild: 800_1371416783_llclay.png]
Das sichtbare Gitter ist auf 10mm eingestellt.
rot=Oberseite, SMD
blau=Unterseite, THT
Ja, Eagle ist da echt etwas eigenwillig Wink
Sieht gut aus!
Deswegen benutze ich so gerne DesignSpark, auch wenn meine Lehrer das nicht gerne sehen, der Editor ist mit den Wizard`s so dermaßen einfach wenn mans erstmal geschnallt hat ^^
Was haben denn deine Lehrer damit zu tun?
Sieht klein aus.... überrascht
...aber dazu kommt noch der Trafo und eine Gleichrichterplatte, oder?
Ja, das ist korrekt. Da hab ich mir schon was Besonderes ausgedacht
Das ist ja das Problem... Rolleyes
Volti: warum brauchst Du eigentlich ne hohe Streuinduktivität? misstrau
Die Streuinduktivität ist in der Tat nicht frei wählbar.
Das hängt vor allem damit zusammen, dass ich mit den Klammerdioden die Aussteuerbarkeit begrenze.
In Verbindung mit der Streuinduktivität und der Resonanzfrequenz ist die maximale Leistung festgeklopft.
Bei den üblichen eher kleinen Streuinduktivitäten komme ich in Grenzleistungsbereiche, bei denen die Wickeldrähte ins Glühen kommen.
Für den üblichen, frequenzgeregelten LLC ist dieses Problem nicht so offensichtlich. Hier wird die Leistungsgrenze über die tiefstmögliche Taktfrequenz eingestellt.
Weil wir in der Schule normal mit Eagel arbeiten, ich aber DesignSpark benutze.
Lobbyarbeit ?! misstrau
Ach so - dachte du verwendest das privat und die haben ein Problem damit
XD Das wärs noch ^^ Ich benutze es Privat natürlich auch, find das Programm deutlich besser als Eagle. Nur ist die Sache mit der Aktivierung etwas knifflig in manchen Fällen.....
Hat D2 viel zu tun? Wenn ja, finde ich den Richtungswechsel über die Durchkontaktierung suboptimal.
Mich wundert L1. Ist das doch ne diskrete Streuinduktivität? misstrau
D2 ist die untere der beiden Klammerdioden, hat also im Normalfall garnichts zu tun. Das sieht inzwischen schon wieder alles etwas anders aus:
[Bild: 800_1371482428_llcbrd.png]
Im übrigen ist so ein 230V-Layout aufgrund der relativ hohen Impedanzen tatsächlich viel unkritischer als z.B. ein 5V-3V3-Synchron-Buck-Regler.
Hier kann man sich durchaus auch schon mal "Überlängen" erlauben.
L1 war ein Stromwandler 1:50. Hab ich inzwischen rausgeschmissen.
hier der aktuelle Schaltplan
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...lc_sch.pdf
Bestechend simpel Smile
