Themen: 68
Hallo,ein Freund fragt mich gerade nach einem Umformer:
Eingang:
15mA bis 30mA
unbekannter Buerdewiderstand
Ausgang:
2Volt bis 9,5Volt
5k Lastwiderstand
Betriebsspannung 24Volt
also das sind nicht Standartwerte....hat da einer ne Idee?
das gehoert zu einer Windfahne,der Original Umformer ist weg.....
So ganz verstehe ich Deine Angaben nicht - was ist denn hier die "Betriebsspannung"?
Themen: 68
Das verschwundene Modul bekam 24Volt Betriebsspannung.
Am Modul war die Windfahne angeschlossen,die Laut datenblatt 15mA bis 30mA je nach Windrichtung zieht.
Die Windfahne bekam die 24Volt und der 2te Draht ging via dem Umformer nach Masse.
Aus dem Umformer kamen 2 bis 9,5Volt gegen Masse heraus,je nach Eingangsstrom.
Also 15mA gleich 2Volt und 30mA gleich 9,5Volt.
Der Lastwiderstand fuer die Ausgangsspannung ist 5kOhm.
Normalerweise macht man solche "IE"-Wandler (Strom nach Spannung) mit einem invertierenden OPV. In deinem Fall zwei OPVs wegen der gewünschten Inversion.
In Deinem Fall käme man aber auch mit zwei BJT aus.
Themen: 68
Das sind diese Transimpedanzverstaerker,oder?
Themen: 68
Oh....
Eingangsbuerdewiderstand weiss ich nicht,das ist das problem.Modul ist weg....
Ich koennte aber den Innenwiderstand der Fahne messen lassen...wenns hilft.
Jetzt aber erstmal eben essen gehen...HUNGER!
Themen: 68
Nun,schrieb ich doch!
Eingangsbuerdewiderstand im Modul!!!
Alternativ bot ich an den Innenwiderstand der Signalquelle zu ermitteln
was ist daran nun wieder nicht zu verstehen?
Aber egal([D]wird das alter sein[/D]),deine Schaltung sieht doch gut aus,kommt halt darauf an ob die Fahne mit 590R klarkommt.
Danke erstmal!!
590 Ohm Bürde bei 30mA bedeutet 17.7V Spannungshub. Das sollte kein Problem für Stromschnittstellen sein. Die kommen meist bis über 20V.
Themen: 68
Ich bin mir nicht sicher ob hier so ein Aufwand getrieben wurde.....die Fahne hat nur einen stufigen Ausgangsstrom fuer N,NNW,NW,W...
kann daher auch ein Magnet mit Reedkontakten und Widerstaenden sein....
Mit einfachen Widerständen kannst Du nur dann eine Stromquelle realisieren, wenn Du eine sehr sehr hohe Versorgungspannung beistellst. In der Röhrentechnik nennt man derartige Pseudo-Stromquellen "long-tail".
Wenn Deine Fahne also nun plötzlich doch keine Stromquelle mehr ist, so wird die von mir nach Deinen Angaben erdachte Schaltung natürlich nicht funktionieren können.
Dann hätte ich für die Mülle gegrübelt.
Themen: 68
Sensordaten,sieh selbst:
http://www.kriwan.de/de/Gebaeudetechnik-...D__387.htm
gerade gesehen,da steht was ueber den Buerdewiderstand drin,unter downloads datasheed
Ok. Nach den Daten musst Du eine minimale Versorgungsspannung von 27.7V an die Fahne anlegen (erlaubt ist 30V). Dann sollte meine Schaltung arbeiten.
Ich modifizier mal meine Schaltung für 24V-Betrieb der Fahne.
Themen: 24
Umformer ![klappe klappe](https://stromrichter.org/images/smilies/lips.gif)
;deal2
