Themen: 69
Du verstehst nicht,Gucki,die Phasenlage des STROMES zwischen(Netz) Generator und deiner Schaltung.
Das ist dann eindeutig!!
Ich muss erstmal per Simulation beweisen, dass wir Energie einspeisen. Da hab ich noch keine so rechte Idee wie man das simulieren kann. Irgendwie Brett vorm Kopf.
Du hast eine Signalquelle 12V=
und eine 2. mit 230V/50Hz
dazwischen der Wandler
dann brauchst Du in der Simu doch nur die Leistungsausgabe beider Quellen, um zu sehen, was läuft.
Ansonsten meine ich, dass eine Einspeisung mit einem neg Widerstand sich selbst synchronisiert.
Und rückgekoppelte Schaltungen sind auch irgendwie immer neg Widerstände.
@mad.. ich versteh sehr wohl...
@Volti: ja... aber.. aber .... aber
Ich werds klassisch analysieren: Strom und Spannung der Netzspannung multiplizieren und dann integrieren. So arbeitet mein Trenntrafo-Wattmeter schließlich auch.
Themen: 69
..ich haenge an deinen Lippen....uebertragen gemeint...
Themen: 20
Selbst wenn du es versuchen würdest, dü würdest nur auf blanken Kunststoff treffen.
Themen: 24
Ich muss sagen das sieht alles sehr faszinierend aus... ;deal2
Themen: 24
Themen: 69
Ich sehe das grösste Problem in der fehlenden Regelmöglichkeit.Die Einspeiseleistung hängt an den 12Volt und dem Windungsverhältnis.
...wenn man mit der Phase mehr voreilt,überträgt man dann automatisch mehr Leistung?
Also dann doch ne Regelmöglichkeit?
Themen: 69
Hmmm
Eine Vergrößerung des Koppelfaktors 0,95 ist kontraproduktiv. Die Verluste schnellen hoch und die Einspeiseleitung sinkt.
Es muss also wirklich ein mieser Trafo verwendet werden. Modell Klingeltrafo.
Koppelfaktor 0.7: Verluste=4 Watt (davon Trafo=3W), Rückspeisung=10 Watt
Koppelfaktor 0.75: Verluste=5.3 Watt (davon Trafo=4.2W), Rückspeisung=13 Watt
Koppelfaktor 0.8: Verluste=8 Watt (davon Trafo=6.5W), Rückspeisung=16 Watt
Koppelfaktor 0.85: Verluste=13.5 Watt (davon Trafo=11W), Rückspeisung=21 Watt
Koppelfaktor 0.9: Verluste=27 Watt (davon Trafo=23W), Rückspeisung=24 Watt
Koppelfaktor 0.95: Verluste=63 Watt (davon Trafo=55W), Rückspeisung=17 Watt
Das könnte bedeuten, dass wir irgendwas am Trafo machen müssen (wenn er zu gut ist) oder bei zu guten Trafos (Ringkerne) eine Drossel davor schalten müssten.
Der Koppelfaktor ist sozusagen unser Leistungssteller.
