File Line Function
/global.php 18 require_once
Lautsprecher
Hallo,
ich möchte mir 2 Lautsprecher kaufen um mein Hobbyzimmer zu beschallen und würde gerne mal ein paar Anregungungen und Vorschläge hören.
Aufgrund dessen, dass ich gerne meine selbst gebaute Endstufe benutzen möchte sollten die Lautsprecher Passiv sein. Ich würde 8 ohm präferieren.
Preislich hätte ich so an 500 Euro pro Lautsprecher gedacht.
Kriterium ist eine möglichst lineare Kennlinie, die einen maximalen Frequenzbereich umfasst. Also Bass und Höhen sollten vorhanden sein.
Leider findet man bei den Herstellern kaum objektive Angaben. Einen Frequenzgang sieht man bei fast gar keinen Herstellern und die Angaben der oberen und unteren Grenzfrequenz sind auch meist sehr vorsichtig zu betrachten. Meist ist nicht angegeben, bei wie viel dB die Grenzfrequenz definiert ist und ob die Angaben wirklich stimmen ist leider meist auch fragwürdig. Z.B. wird der Wirkungsgrad des öfteren für ein lokales Maximum in der Übertragungsfunktion angegeben. Bei Lautsprechern von Canton wurde die untere laut Übertragungsfunktion bei weitem nicht erreicht.
Nach längerem suchen und vergleich (Excel-Liste mit Kenndaten) haben ich mir 3 Favouriten rausgesucht.
Teufel T 500 Mk2 http://www.teufel.de/stereo/t-500-mk2-p9569.html
quandral ASCENT 90 http://www.quadral.com/8-Produkte/1592-A...tml#inhalt
JBL ES100 http://www.jbl.com/estore/jbl/de/product...archMode=r
Wenn es was fertiges sein soll gibt es eigentlich nur eins, schaun wo ein Laden in der Nähe ist und probehören.
Über Teufel hab ich zumindest noch nichts schlechtes gehört. JBL taugt in der Regel auch, vorallem bei Pegel.
Bei Quadral hab ich noch keine Erfahrung Sad
Dann bist Du ja fast schon ein Kunde von freedom (User hier). überrascht
Schreib ihm mal ne Kurznachricht! ;deal2
Meiner Erfahrung nach ist es sehr schwer hier pauschale Tipps zu geben. Vieles hängt von persönlichen Gewohnheiten & Ansprüchen ab.
In dem Bereich gibt es brauchbares von Visaton (falls du etwas selber bauen möchtest) mit sinnvollen Infos über Frequenzgang & Impedanzverlauf.
Zudem würden mir jetzt noch die KEF Q500 einfallen.
Frequenzgänge sind oft "hingetrickst"...und ein perfekter Frequenzgang gefällt auch nicht jedem Ohr, vor allem nicht in jedem Raum...
=>Ich würde die Herstellerangaben eher vergessen und probehören.
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
probehören.
Macht aber nur in den eigenen Räumlichkeiten Sinn...
Deswegen sag ich ja "Freedom". Breitbänder. Er kommt vorbei. Er braucht nen ersten Referenzkunden. Und er schwört auf seine Schwabbelpappen.
...hier der Schwur:
http://include.php?path=forum/showthread...eadid=1451
#9
Breitbänder sind auch toll... Ich plane meine SODFAS u.a. an Viechern zu testen...
#10
Probehöhren ist an sich eine gute Idee.
Nur wüsste ich gar nicht wo ich soetwas machen könnte.
Das einzige Geschäft hier in der nähe wäre ein Mediamarkt aber dort gibt es wahrscheinlich nicht die Lautsprecher, die ich mir rausgesucht habe.
#11
[sup]Hatte ich schon beiläufig erwähnt, dass Freedom das Probehören in Deinen eigenen vier Wänden ermöglicht? [/sup]
