Wer hat denn konkret interesse an nem mini-dso ??
Etwa so: 4 kanal, 60 Mhz, usb ...ca. 30 eu material kosten
Themen: 9
kannst du das etwas näher ausführen?
Bausatz? eigenentwicklung? wie isses mit software?
60Mhz analoge BB?
Ich.
Gibts von RFT als 4er. Hab ich noch da, muss mal schauen wie die heissen.
Sind die denn störungsfrei?
RFT VQC-10d:
http://www.iqn-electronic.com/xtcommerce...C-10d.html
http://www.mikrocontroller.net/topic/140892
Themen: 47
Bei den HP-Teilen ist die Steuerung schon eingebaut...
Von TI gab es mal ein Teil namens TIL311. Die sind manchmal noch zu bekommen.
Hier z.B.
ich
Themen: 69
..ich ebenfalls!
Themen: 45
ich auch
Ich.
Ist das ein umgebautes handy?
Basis ist ein fertiges board...
http://www.watterott.com/de/STM32F3DISCOVERY
Was mich etwas bremst...ist die software dazu machen
Evtl kann die soft ja gemeinsam gebastelt werden - oder ?
Display?
AD-Wandler?
Schalter, Buchsen, usw....
Schilder mal bitte etwas genauer, wie Du Dir das denkst.
Also...am usb port, display auf pc / labtop
Der f303 hat 4 x 5 Megasampel schnelle adcs drin, das reicht
4 x BNC in, 1 meg/20 pf
...jetzt gibts erst aber Futter...
puu...ich sag nur: ...nen Sack voll Flöhe hüten...
also...die ADCs machen 5Ms bei 12 Bit...
Vorteiler gibts nur 1x switch /10 , rest per software (bei 12bits geht das ja
die ADC können per undersampling recht flotte Signale...ich hatte zum Spass ja mal 1Gs versucht, sah ganz brauchbar aus; (das wird sich zeigen...)
ein Problem stellt der Hardware-trigger dar...weil super-fast-comparatoren einfach recht teuer sind....der F303 hat 50ns comparatoren drin, das muss erstmal reichen (schätze, triggern so bis 10MHz Grundfrequenz möglich; das würde zu den angepeilten 60MHz analoger Bandbreite passen - oder ?
jepp....1000 Seiten Daten-"blatt" , nur die Peripherie, der core hat ein eigenes
...bais man alles gelesen und wirklich verstanden hat, gibts sicher schon 3 Nachfolge-generationen des chips...
Nice, davon hab ich noch ein paar Boards rumliegen.
