Die Technikkiste!
#61
Ja, ganz nett. Aber mit1V/us und 350kHz Transitfrequenz wirklich etwas langsam
Museumsfund? misstrau
Wie willst Du mit 1V/us Slewrate eine Class-D Endstufe bauen?
#63
das mit dem Class D war nur sone Idee....
Als Leistungstreiber für Relais,Lüfter oder Kleinmotoren ist der super...
#64
Den kann man auch auf fairchild Datenblättern bewundern. Da ist er allerdings bedeutend schwachbrüstiger spezifiziert. Ich kann mich täuschen, aber nach meinen Bauchgefühl für Bauteile müsste der Chip so in etwa 1985 entstanden sein.
#65
jo, hab den 272 bzw seine "Kollegen" schon verwendet, um die ca. 0,5W output für Lautsprechermessgeräte zu erzeugen ...KISS prinzip Tongue
(aber als class-d is der sicher nicht sinnvoll zu verwenden)
#66
Heute mal was fuer die Niedrigspannungsjuenger,die Technikkiste praesentiert:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCS2001-D.PDF
0,9V rail to rail OPV....schon mal nicht schlecht.....und immer noch recht schnell!
10pA Eingangsstrom oder anders gesagt Rin 1T ohm
#67
Bei Ub=0.9V muss er ja bis an die Rails gehen. Denn wenn er beispielsweise nur jeweils bis auf 1V rankäme, dann wäre er ja nicht so besonders brauchbar... Wink
Ist aber schon Zauberei.
#68
Mit En=100nV/Wurzel(Hz) ließe sich eine kompakte Rauschquelle bauen! klappe
alter Noergler.... klappe
#70
Irgendwas mußte ich doch finden! Angry
Hier:
http://www.linear.com/product/LT4320?utm...LT_Insider
moderne Graetz Bruecke........
#72
Hier:
lachend lachend lachend lachend lachend lachend lachend lachend
Du scheinst die gleichen schlechten Zeitungen zu lesen wie kahlo lachend lachend lachend lachend lachend lachend
http://include.php?path=forum/showthread...entries=85
WIR können das auch ohne Chip:
[Bild: 1_1370445327_synchron1.png]
#73
oh,hatte ich nicht gesehen....na ja macht nix.
besser 2 mal als garnicht!
und ich glaub deine Mosfet Schaltung hat deutlich mehr als die 20mV Schwellspannung.... ;baeh
#74
Guten Morgen... Aber Gucki kann alles besser.
[SUP]The LT4320?s internal charge pump supports an all- NMOS design [/SUP]
#75
ICH hab das Datenblatt an genau der Stelle nicht verstanden, mad. Denn das würde bedeuten, dass deren Ladungspumpe schon bei 20mV anlaufen müsste.
Das wird so nicht sein. Korrigier mich bitte, wenn Du mehr im DB erkennst als ich.
Auch wäre mal eine U/I-Kurve von dem Chip interessant, wie ich sie der Simul beigelegt hab.
#76
Für die paar Milliohm ist das aber ein etwas übertriebener Aufwand. Das ist Augenwischerei.
Das Kernproblem ist ein ganz anderes, wie ich mad schon schrieb. Ab wann läuft die Ladungspumpe an?
#77
Das wohl nicht. Aber ich bemüh mich... Wink
#78
So wie ich das sehe und verstehe ist die chargepump aktiv wenn einmal die minimum Spannung ueberschritten wurde...also eine Halbwelle ueber 6,2 Volt.
Die Schaltung startet nicht bei kleinen Spannungen(logisch) aber einmal aktiv wird fast von Null an gleichgerichtet...ist doch super...hier geht es ja auch in erster Linie um Verlustleistungsbegrennzung in Layouts.
#79
Dir ist klar, dass unser chipfreies MOSFET-Quartett auch ab einer Mindestspannung verlustarm schaltet? Beachte nochmal die I/U-Kennlinie:
Ab 5Vss läuft unsere Sache genauso verlustfrei wie der Chip, also ab einer Eingangsspannung von 2V effektiv.
Da läuft die Ladungspumpe von denen noch nicht mal an.
#80
Ei... was ist denn das für ein feines Teilchen? überrascht
http://de.rs-online.com/web/generalDispl...aspberrypi
Meine Herrschaften! ;respekt
Hi, ich habe mir einen kommen lassen und bin überrascht. Original UK Version, neueste Revision. SD Karte mit Raspian bespielt, läuft auf Anhieb. WLAN-Stick wird auch erkannt. Ich möchte das Teil als Webradio für die Küche benutzen. Erste Tests mit mpc sind positiv. Im Netz gibt es etliche Anleitungen für den Anschluß eines Displays und Bedienelementen. Es reicht ein Drehencoder mit Taster.
Die Wiedergabe über den Audioanschluß ist bescheiden, da hier nur über PWM Ports angeschlossen ist. Über HDMI geht es ganz ordentlich. Da das Gerät aber ohne Fernseher laufen soll, muß noch ein USB-Audio-Adapter ran.
