03.04.2013, 05:15 PM
Zitat:Original geschrieben von madmoonyEine nackte Spule, die sich linear im Magnetfeld bewegt?
Sorry Gucki,aber genau so sind unsere Maschinen aufgebaut!!
Welcher elektrischer Maschinenantrieb ist so gebaut, mad?
Kupfer für Polkerne
Zitat:Original geschrieben von christianw.Die haben doch keine nackten Spulen sondern deren Drähte sind fein-säuberlich auf magnetfeldverstärkende Kerne draufgetüddelt. Weil eben sonst der Wirkungsgrad so mies wie beim Lautsprecher wäre.
Linearmotor?![]()
genau solche schwingspulen habe ich ja (einlagige Wicklung), du hattest schon geschimpft als Du davon hörtest....
Wichtig war das schon - Reduktion des Gewichts der Schwingeinheit und vor allem eben weniger Induktivität, auf Kosten des Wirkungsgrads.....
Alle Breitbandchassis, ich kenne kaum Ausnahmen haben maximal +- 2mm Hub.
Von den erschwinglichen Chassis lediglich der SP-80x, der meines Wissens nach +-3,5mm hat.
Hallo Moki,
ja die Sica sehen echt hübsch aus, feines Chassis....
http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/s....426T.html
hallo moki,
willst Du Dir nicht die Sicas mal beschichten lassen?
http://onewayspeaker.com/membranbeschichtung.html
Zitat:Original geschrieben von Freedom666evtl..jo...zu LPG ( bei Ulm )und P-audio (...dazu musste aber nach Thai-land
Hat jemand heisse Connections zu einem Lautsprecherhersteller der mir Chassis "mal eben" für mich nach Spezifikation zusammensetzt?
- ganz anders . Kupfering auf der Schwingspule ! hatte (Seas ? ) um die Auslenkung zb bei Bassreflexboxen und hoher power zu begrenzen: auf "natürliche" Art, weil die Gegeninduktion die Spule stark bremst, sobald der Ring in das Magnetfeld eintritt
ed der doofe php-oder-sonstwas setzt immer statt Thai-land sowas Tand
Zitat:Original geschrieben von Freedom666Da gab es schon mal so einen Geheimtip in den 70ern: Monacor SP-40X.
Letzte Möglichkeit wäre, ohne zu großen Wirkungsgradverlust:
Unterhängige Schwingspule mit feinerem Draht gewickelt - auf Kosten von viel mehr Mangetmaterial um einen verlängerten Luftspalt zu haben.
hach ja, man wird ja wohl noch träumen dürfen....
Das ist übrigens meiner Meinung nach eines der besten (günstigen) Breitbandchassis. Da hier eine echte, dämpfende Sicke vorliegt und ein Doppelkonus nicht aus Papier sondern schön dünnem Kunststoff.
