DCF77-Antenne
Ich hab keine Litze... Sad
Eben hab ich mit neuer Spule und Styroflex gefuddelt. Q=50 motz
Mit Keramik komm ich regelmäßig auf Q=100. Und mit Styroflex ebenso regelmäßig auf Q=50.
Mhh überrascht ;think
..dann haddu miese styros...
ich hab etwa sowas verwendet..
[Bild: styroflex.jpg]
Genau sowas hab ich auch noch rumliegen. Mal gucken, ob auch in brauchbarer Kapazität....
http://www.kronjaeger.com/hv-old/hv/tbl/prop.html
also ist der Verlustfaktor tan(delta) im gesamten Hf-Bereich für Styroflex und PE gleichermaßen konstant und vom Betrage 4e-6
http://www.rfcafe.com/references/electri...ctrics.htm
deutlich andere Zahlenwerte motz
Zwei Styroflex parallel: Q = 110
Schöne Kondi-Diskussion, sorry das ich mich da reinhänge. Wink
Ist es bei einem HF-Verstärker egal welche ungepolten Kondenser ich nehme, oder sind bestimmte Typen vorzuziehen?
Momentan sind 0,1µ WIMA's verbaut, würde eine Umstellung auf Mehrschichttypen etwas bringen? misstrau
Ich hab jetzt wohl an die 50 Kondis durch. Alle so um die 100kHz.
Styroflex, Vielschicht, MKS und MKT landen alle so bei Q=50. Wenn ich zwei parallel schalte, krieg ich ne verbesserung.
Keramik ist überwiegend bei Q=100 runterkommend. Eine Parallelschaltung bringt aber keine Steigerung.
Mein bester Wurf mit Q=110 (leider unscharf, aber man kann sehen, dass ich Alfschs Kondis verwende... nur etwas länger. Aber gleiche Machart).
[Bild: 1_dcf77_9.JPG]
Vielleicht liegts echt an der Litze und vielleicht hat Alfsch nen größeren Ferritstab verwendet? misstrau
Hat Alfsch nen größeren Ferritstab? misstrau
Wer hat der hat.... lachend
Wir könnten jetzt gut Deine Kreisgüte der Loop verwenden. Als Referenz und "Mutter aller Antennen". Leider haben wir die Güte wegen Deiner chronischer Arbeitsverweigerung nicht ermitteln können. Das fehlt uns jetzt bitterlich. motz
Jedenfall erscheinen die Kondensatoren eher unverdächtig, den wesentlichen Verlustanteil trägt offenbar die Spule bei.
Ich meine dass man die besten Gütefaktoren mit Ferrit-Topfkernen erreichen konnte. Spulen auf Ferritstäben schneiden nicht so gut ab.
Fu**, Gelegenheit für eine sinnvolle Forenmitarbeit verschlampt. motz
Kann ich auf die schnelle noch etwas raushauen?
Löti glüht! Wink
hau rein -äh raus!
Ich rekonstruier morgen die Loop. Sonst wissen wir nicht, wo wir stehen.
Sind Ferritantennen nun hoch- oder minderwertig? Ist Alfschs Q=140 nun gut oder eher ärmlich?
Wir brauchen ne Referenz.
hau rein -äh raus!
Nur wat? Gucki! Hau rein, damit icke wat raushauen kann! lachend
Pah..... motz motz motz
Ferritantennen liegen im Mittelfeld, ich denke viel mehr als Q=100 ist nicht zu erwarten.
