Nixie Uhr
#81
Das Video ist zum Totlachen. DIe beiden Zicken sind ja köstlich. lachend lachend lachend lachend lachend
Und es kommt klar raus, dass man die Uhrzeit am Tag nicht ablesen kann und in der Nacht findet man den Lichtknopf nicht.
Ist das geil.... lachend lachend lachend lachend lachend
#82
Es gibt die Dinger übrigens immer noch zu kaufen... lachend lachend lachend lachend lachend
http://www.pearl.de/a-NC7002-5620.shtml
Für 9,90? sollte man auch nicht zuuuu viel erwarten. klappe
#83
Ihre Verkaufsstrategie sollten die beiden Damen Big Grin vielleicht nochmal überarbeiten. Big Grin
#84
vor allem von Pearl ;baeh
Passt vielleicht auch hier rein, zwar keine Nixie aber zumindest Röhre:
http://www.thiem-work.de/
#86
Eben nicht
Zitat:Hinweis:Zum Betrieb ist noch ein Trafo, selbstverständlich die Röhre und, falls gewünscht, ein DCF77-Empfänger erforderlich ! Diese Teile sind weder Bestandteil des Bausatzes noch der Baugruppe !
#87
Hmmm, na toll. Nix Röhre..... für 99? nicht gerade ein Sparangebot wenn ich noch eine Oszi-Röhre und einen passenden Trafo brauche. misstrau
#88
Ich halts auch nicht für gut, eine kostbare Osziröhre tagein/tagaus laufen zu lassen.
#89
Sowas finde ich absolute Klasse:
[Bild: 376_10004536sb.jpg]
Einfache Technik, reparierbar, modifizierbar. Bei James Bond "Goldfinger" gab es mal eine Atombombe mit dieser Art von Display:
[Bild: 007_bomb_timer.jpg]
Für den rustikalen Selbstbauer ohne Nixies erste Wahl Big Grin .
#90
[Bild: 800px-Laser_printer_canner_unit.jpg]
Vielleicht sollte man sich mal nen ausgedienten Drucker schnappen und dessen IR-Laser gegen nen sichtbaren tauschen und damit mal Projektionen versuchen?.... misstrau
#91
http://www.youtube.com/watch?feature=pla...eevMGqWNc8
http://www.heise.de/hardware-hacks/proje...45482.html
http://www.laser-tv.eu/
#92
Entertainment wegen leerer Bembel? misstrau ;fight ...
#93
Jepp. Pausen- und Threadauffüllung Big Grin
#94
Bembel wird Nachgefüllt Rolleyes
Ich habe mich für Kahlo's "Kalten Vorschlag" mit dem UC3843 Entschieden. Grund Kleine Bauform, Technisch interessant. Ich denke das dürfte ich gebacken bekommen.
Eine Tiefsetzsteller Applikation habe ich in der Vergangenheit schon aufgebaut. -> TPS54060. Soll Heißen: Schaltplan war gegeben, Layout und Inbetriebnahme sowie Schaltung auf Funktion Untersuchen war mein Part. Schaltregler sind mir also nicht vollig fremd, einen Hochsetzsteller habe ich halt noch nie Aufgebaut. Das kommt jetzt mit diesem Projekt!
Zu den Verschiedenen hier vorgestellten Anzeigetypen: Das ist zwar sehr informativ, ich mochte aber bei meinen Nixies bleiben. Sie sind halt schon da...
Ich mach mich dann mal an den neuen Schaltplan. Fragen werden beim machen kommen, ich halte euch auf dem Laufendem.
#95
Kahlo, könntest du mir das LT-Spice schematic File bitte zugänglich machen?
#96
Das ist ein starkes Argument. Das wusste ich nicht... lachend
#97
hatte ich in meinem ersten Beitrag spezifiziert. Egal, ist ja auch schön andere Vorschläge zu bekommen.
#98
376_HV-Netzteil_UC3843_new1.asc
Für den IRF740 muss das in die standard.mos gebracht werden, wenn nicht vorhanden:
Code:
.model IRF740 NMOS(Level=3 Gamma=0 Delta=0 Eta=0 Theta=0 Kappa=0 Vmax=0 Xj=0 Tox=100n Uo=600 Phi=.6 Rs=8.563m Kp=20.59u W=.78 L=2u Vto=3.657 Rd=.3915 Rds=1.778MEG Cbd=1.419n Pb=.8 Mj=.5 Fc=.5 Cgso=1.392n Cgdo=146.6p Rg=.9088 Is=17.65p N=1 Tt=570n)
#99
DANKE!
Zitat:Original geschrieben von AudioCK
Contol Bord: Arduino UNO
Etappe 3: Planung Der Ansteuer Matrix für die Nixie Röhren
Sechs Röhren ohne Multiplexing bedeutet, dass man 60 Katodentreiber braucht. Die finden sich zum Beispiel in sechs ICs 74141.
Da der Uno nur recht wenig Portleitungen zur Verfügung stellt, muss man vor den 74141 Latches anbringen.
Der Bus zwischen Arduino und Latches ist gemultiplexed, die Nixies jedoch nicht. So reicht man schließlich mit sieben Portleitungen aus, drei Stück adressieren über einen Dekoder das jeweilige Latch und vier Stück beinhalten den gemultiplexten BCD-Wert der anzusteuernden Katode.
Das ist schon ein ganz enormer Aufwand.
Man könnte auch auf die Latches verzichten und stattdessen - bei gleichem Aufwand - Zähler einbauen. Dann braucht man nicht mal mehr ein Arduino
[Bild: ticlock.gif]
