17.02.2013, 07:17 PM
![[Bild: 1916_vd11.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1916_vd11.jpg)
Menno VdV - De Maurits (zum VV EF86)
Zitat:Es gibt also einen Masse-PUNKT in einem jedem Modul. Auf diesem Punkt treffen sich die fünf Stromkreise eines Moduls.
Zitat:Original geschrieben von dreier3
an einen punkt...sternpunkt und von da zum c10 minus?!
Zitat:Der V0-Endstufenstrom kommt vom Pluspol des C10 -> Trafo -> Anode 6AS7 -> Katode -> R19 -> Modulmasse -> Minuspol C10
Der V1-Treiberstrom kommt vom Pluspol des C11 -> geht über eine Zuleitung zu den nah an den Anonden angebrachten Anodenwiderständen (R7/R12) -> rein in die Treiberröhren -> Katodenkombis -> Modulmasse -> Minuspol C10
Der V1-Gitterkreis kommt vom Pluspol des C11 -> geht über eine Zuleitung zu den nah an den Gittern angebrachten Widerständen (R16/R17) -> Trimmer P3 -> Modulmasse -> Minuspol C10
Der V2-Vorstufenstrom kommt vom Pluspol des C12 -> geht über eine Zuleitung zu dem nah an der Anode angebrachten Anodenwiderstand (R4) -> Vorröhre -> Katodenkombi -> Modulmasse -> Minuspol C10
Zitat:eder Kanal ist ein "Modul". Du hast zwei Kanäle im Amp, also zwei Module
Jedes Modul hat eine "Modulmasse" - die Masse eines Moduls.
Jede Modulmasse ist mit einer Leitung mit dem Minusanschluss von C10 zu verbinden.
Tröste mal lieber dreier3, statt hier rumzukaspern.Der Junge heult schon fast.
Da muss er nun aber durch.
nöö..nix heulen. muss mal aus der verwirrungsdunstwolke rausfinden...![]()
Sehr gut! Beiß Dich durch. Ich schimpfe und poltere. Aber ich meins wirklich gut.![]()
Zitat:Original geschrieben von dreier3Auf die Modulmasse natürlich.
Pin9 der B1a ... wohin führen?
