Bakensender
Alle die ich bisher hatte schalten ab bei Überlast. Manche schalten automatisch wieder ein, andere muss man vom Strom trennen, aber abgeschaltet hat bisher jedes.
Grüße
Grüße
Danke für die Info..... Wink
Grüße zurück
Verbinde mal provisorisch Pin1 mit Masse und miss dann mal bitte die Gleichspannungen an allen Pins.
Danach verbindest Du Pin1 provisorisch mit Plus an Pin 14 und wiederholst die Messungen nochmal bitte.
Bitte auch den jeweiligen Spannungsabfall über dem 220 Ohm Schutzwiderstand angeben. Und alles ohne KH.
Au Weia, bin schon wieder voll im Verzug. Sad
Messung läuft..... Confused
Spannung die vom SNT an der Schaltung ankommt: 5,15V
Pin1 mit Masse verbunden:
Spannung über dem 220 Ohm Widerstand: 9,1mV
Pin2: 1,8mV
Pin3: 1,8mV
Pin4: 5,14V
Pin5: 5,14V
Pin6: 0,0V
Pin7: 5,14V
Pin8: 0,0V
Pin9: 5,14V
Pin10: 5,14V
Pin11: 1,8mV
Pin12: 5,14V
Pin13: 1,8mV
Jetzt löte ich um und wiederhole das ganze... Confused
Dass ich das noch erleben durfte....
So soll es sein..
41uA... jepp
Pin2: 1,8mV
Pin3: 1,8mV
Pin11: 1,8mV
Pin13: 1,8mV
Nein! Wenn an Pin1 Masse anliegt, muss an Pin2 +5V rauskommen
Pin4: 5,14V
Pin5: 5,14V
Pin9: 5,14V
Nein! Wenn an Pin1 Masse anliegt, muss an Pin4 Masse rauskommen
Pin6: 0,0V
Pin8: 0,0V
Passt auch nicht
Pin7: 5,14V
Pin7 ist Masse!!!!!! Direkt von der Betriebsspannung
Pin10: 5,14V
Pin12: 5,14V
Passt nicht
Wo ist Pin14 geblieben?
Ich würde erstmal den Fehler suchen.... s. Pin7
Was habe ich denn da wieder verhackstückelt??? Sad
Ich such mal den Fehler...... Confused
Such auch bitte Pin14... oder ist das Beinchen ab? klappe
Laut Datenblatt ist Pin14 Vcc. Was bringt es, wenn ich von Vcc auf Vcc messe? misstrau
Bitte? Misst Du alles gegen Vcc?
Normalerweise misst man alles gegen Hubert... Rolleyes
*grummelprustlachwech*
Na dann muss ich den ganzen Schiet nochmal wiederholen. Sad
(Sch**ß Lötwasser!) Sad
Eigentlich hätte es Dir an der Polarität auffallen müssen. Alle Spannungen sind ja negativ relativ zu Vcc...... misstrau
Warum zeigt mein Messgerät dann eine positive Spannung an?
Da hab ich wohl einen dicken Fehler eingebaut, oder wir reden aneinander vorbei!
Warum bist Du eigentlich noch in der Firma? Krach zu Hause? klappe klappe klappe klappe klappe
Oder die Frau schläft schon derweil er sich heimlich an ihrem iBook zu schaffen macht?! klappe
Schwarze Strippe auf Pin7. Rote Strippe auf Pin14. Muss "+5V" anzeigen.
Schwarze Strippe bleibt bei allen anderen Messungen auf Pin7 (bzw. auf Masse).
Um Dir noch helfen zu können?
Ach Gucki.... Cry Cry Cry
Pin 7 auf Pin14: 5,15V also Ausgangsspannung vom SNT.
Gleich geht's weiter......
Jetzt quäle ich also 'Hubert':
Pin1: 0,0V
Pin2: 5,14V
Pin3: 5,14v
pIN4: 0,0V
Pin5: 0,0V
Pin6: 5,14V
Pin7: 0,0V
Pin8: 5,14V
Pin9: 0,0V
Pin10: 0,0V
Ich brauch 'ne Wurst mit Löwensenf Extra; da kann man sich das Epiliergerät für die Nasenhaare sparen.......... überrascht
Pin11: 5,14V
Pin12: 0,0V
Pin13: 5,14V
Pin14: 5,14V
Das war hart........ Sad
Ist aber alles richtig.
Ich geh davon ais, dass der Spannungsabfall über dem 220 Ohm weiterhin nur ein paar mV beträgt.
Nun das ganze mit Pin1 auf +5V (gegen Hubert) bitte....
Löwensenf extra ist was zum Frühstück. Gehört gleich neben das Honigbrot.
Ich steh zur Zeit auf Chilischoten. Aber die fiesen.... Cool
Gut das ich nicht Hubi heiße..... Confused
Löti heizt auf, stay tuned...... ;pop;corn;
