Warum ist das noch nicht aufgebaut?
Kaltgerätedose ist hinten schon dran.
Vorne ne Platte mit den Buchsen der Festspannungen und der einen variablen Spannung. Ein Poti. Ggfls. noch ein Taster zum An- und Ausmachen. Und eine LED. Fertig.
Achso.. setz den MOSFET auf ein Blech. Der wird heiß. Oder schraub ihn isoliert ans Netzteil-Blech.
--och komm...wie langweilig....es is Fasching !
... oder miteinander verdrillen
Ich finde die Schaltung richtig.....
Aber überleg Dir das mit dem Schalter. Erstens kann er nicht genug Ampere ab. Und zweitens schränkst Du Dir das Gerät ein. Wenn Du viele Buchsen auf der Frontplatte hast, könntest Du auch gleichzeitig beispielsweise 12V und 5V entnehmen.
Das PG-Ausgangssignal kann man vielleicht zum Betrieb einer LED mit Widerstand gegen Masse benutzen. Das wär natürlich edler, als nur so eine LED parallel zu irgendeiner Spannung. PG hat mehr Information.
Themen: 45
Wenn man mein Geschmiere überhaupt erkennen kann..... ![Sad Sad](https://stromrichter.org/images/smilies/frown.gif)
dafür würde man Dich in der RB fertig machen;dudu
![aufsmaul aufsmaul](https://stromrichter.org/images/smilies/aufsmaul.gif)
;Br
