29.01.2013, 05:24 PM
Hi,
Die Angaben sind nicht eindeutig!
400V Amplitude......rms oder peak oder peak-peak? Ich gehe mal von p-p-Werten hier aus --> Aufschluss gäbe z.B. die Bias-Vorspannnung für die Membran, z. Stax alt 280V, Stax aktuell 580V, Sennheiser 500V.
Anm: Die Peak Signalspanung muss kleiner als der Bias sein. Wird sie größer wird aus dem ESL ein Frequenzverdoppler
45kOhm: Da ein Elektrostat eine nahezu reine Kapazittät darstellt gibt es genau eine definierte Frequenz an der ein Impedanzwert von 45kOhm erzielt wird. (ca. 3.5kHz für 100pF)
Sinnvoller und üblich ist die Angabe der Kapazität, zuzüglich der Kabelkapazität. Typische Werte von Kopfhörer-Kapseln liegen bei etwa 100-250pF. Die meisten Staxe befinden sich um 100pF (ohne Kabel). Der Orpheus ist mit 110pF spezifiziert.
8-10mA: Der Strombedarf ergibt sich aus der gewünschten Bandbreite, der zu treibenden Kapazität und der Signalspannung: Ipeak = C x pi x f x Vp-p. Ausgehend von 100pF, 40kHz und 400Vpp ergibt sich ein Umladestrom von 2,5mA. Mit einem Faktor von 3-4 als Reserve für Kabelkapazität etc. kommt man in der Tat auf 8-10mA.
jauu
Calvin
Zitat:ein Amp für elektrostat. Kopfhörer wird von Hoppenstedt (Hoppi) gesucht. Die Vorgaben dazu sind 400 V Amplitude an ca 45 kOhm bei 8-10 mA ( bitte korrigieren falls nötig ).
jauu
Calvin
