Ich hab hier so ein Ding liegen. Sogar für USB2.0. Von DeLock. Kostete bestimmt weit unter 10,--
Ich sehe gerade, dass man in Reihe mit R4 noch ne 1N4148 schalten sollte. Dann wirds noch etwas präziser.
Themen: 68
nett...hab heute spaetdienst...erst um 00:30 zuhause...
Themen: 165
usb 1 geht mit doof-cpu...allerdings entspricht ne 1 Mbit connection , die sich als std. ser.port anmeldet, nicht der Spezifikation...bei mir hats mit XP funktioniert, ob aber win7 /8 das auch durchgehen lässt ..ka.
hier zb auf nem AtTiny2313 ...
http://dicks.home.xs4all.nl/avr/usbtiny/
[Bild: acio.png]
Warum brauchst Du zwei OPV für ne Stromquelle? Ich brauch nur einen.
Themen: 165
Ich hab #142 nacheditiert. Für nen Milestone reichts aber noch nicht.
Nochmal zu alfschs OPV-Stromquellen.
Eine 4-20mA Schnittstelle muss mit Bürdewiderständen zwischen 0 und 1kOhm fertig werden. Und einen Strom bis zu 20mA liefern.
Mit OPVs tut man sich bei den 20mA schon etwas schwer und mit dem 1kOhm Bürdewiderstand auch. Aber auch bei 0 Ohm gibts ein Problem: da fangen Alfschs Schaltungen das Schwingen an.
Ich denke nicht, dass man die drei Probleme gut in den Griff kriegen kann. Von OPVs rate ich also ab.
Mein Vorschlag
Sollte ziemlich immun gegen jeglich Abschlußimpedanz sein.
Und auch sehr genau, da die MOSFET-gates keine Stromfehler machen.
Bei Verwendung von 1%-Widerständen reichen vmtl auch BJTs mit mind 100x Stromverstärkung.
Themen: 68
aha...so wie dein Magamp?
Themen: 68
shit...
Ne... aber mal im Ernst. Wenns hier nicht mehr weitergehen sollte, so möchte ich gerne abbauen....
