Im Netz aufgeschnappt:
" It's a simple 1:1 25-pin sub-d cable. (In contrast to Laplink parallel, that's crossing some signals)."
Themen: 68
ne,ist das Galep Kabel 1:1 ?
Ich werde Deine Schludrigkeit sicherlich nicht dadurch ausbaden, dass ich jetzt mühsam mein Galep-Kabel durchklingele.
Warum klingelst Du nicht Dein eigenes Kabel durch? Das hat doch nur eine Unterbrechung (glaubst Du zumindest.), also meist nur eine Ader betroffen. Der Rest müsste ja 1:1 gehen.
Themen: 68
seufz....
Themen: 68
Themen: 68
Das Kabel hat nur 9 Verbindungen???2 mal crossed?
Ich denke das ist das falsche kabel UND defekt....ich bin frustriert....hät ich das mal besser weggelegt...
Themen: 68
..ja....
hatte das letzte mal ca.2008 damit gearbeitet...
wer konnte das ahnen...son scheiss..
Themen: 68
werde nach dem Essen nochmal schauen...kann ja alles nicht wahr sein...
Themen: 68
sooooooo läuft....
Themen: 68
Themen: 68
Gucki ich bin zu doof...eine alte HEX von mir geht...
WIE speichere ich deine Datei???
Ich hab Bodennebel...
Entweder "Rechte Maustaste" -> "speichern unter"
oder einfach draufklicken und mit Editor öffnen (ist ne lesbare ASCII-Datei)
oder Windows-Seniorenkurs besuchen....
Themen: 68
grmmmblllll
geht....
Was geht? Es waren drei Teilprojekte.
Themen: 68
welche pins benutzt du bei pwm und freq?
es kommt nichts raus...
