Themen: 68
So ich hab nen Galep 3 Brenner
12F629
12F675
16F84A
sorry,mehr gibt die Bastelkiste nicht her(hab aber noch die Reichelt extension
Ich würde vorschlagen, dass ich Dir erstmal das RS232 einbaue. Das sagt dann "Hallo, mad" oder so ähnlich und wird uns allerlei interessante Dinge während der Softwareentwicklung aus den Innereien verpetzen.
Also Thema für morgen: "Hallo, mad".
Einverstanden?
Ich schick Dir dann die Hexfile und Du testest (ich hab natürlich auch getestet, aber nur sehr grob).
Themen: 68
So tun wir...bin ab 17uhr von der Arbeit und ab 19:30 im Keller.
Themen: 68
Viel Zeit werd ich aber nicht haben,ich muss Samstag um 05:00 zu einer Beerdigung nach Lehnstedt aufbrechen...kurz bei Bremerhafen.
Ich hoffe auf freie Strassen...wird den ganzen Tag schlucken und Sonntag ist Taufe.
Stress pur...
Ich bin doch für einen 12F675, weil ich #8 eben erst entdeckt hatte. Sigma-Delta benötigt pro AD-Kanal zwei Pins. Dann wirds schnell eng mit den Pins. Der 12F675 ist da effektiver.
Themen: 68
nein,die PWM Information wird nur mit der Sample Frequenz geupdatet.
1-2 kHz ist der Traeger fuer die Informationalso alle 1-10 sekunden nen anderes Tastverhaeltnis.
Themen: 68
jau,der PIC is billich...gute Idee.
Besser als die Jumper...wenn ich dich nicht haette....
So... alles aufgebaut und angeschlossen und gestartet.
ToDo:
12F675, Analog rein, 10 Bit-Wandlung mit internem AD-Wandler, RS232-Message raus, Prototyp an mad ausliefern, abwarten, bis er Zeit findet.
RS232 läuft
Edit: und weiter gehts....
Wir haben nun noch vier Portpins frei. Bis zu drei davon könnten wir auf gleiche Weise samplen und dann eine RS232-Message mit mehreren Messwerten anfertigen. Alle restlichen Portpins könnten digitale Signale abfragen, deren Pegel wir dann in die Message einbinden könnten. Usw... usw....
Aber wir müssen jetzt keine eierlegende Wollmilchsau entwickeln. Das Konzept lebt von der Einfachheit. Dieser erste Chip ist ein "Analog->RS232-Converter". Mehr nicht.
Themen: 68
Boah...schnell
Aber tritt mal auf die Bremse...wir fahren morgen früh um 05:00 los,das heist 04:00 aufstehen...
meine Frau hat noch 1000 Dinge für mich zu tun...
....ja ja mekker ruhig,als ich sagte ich geh gleich in den Keller hats meine Frau auch schon getan.....
Ich mecker nicht. Du hast ja gleich vom Start weg gesagt, dass Du im Stress bist. Lass Dir Zeit.
Themen: 68
Kann das PWM nicht auch gleichzeitig 0-5 und mit open Kolektor auch die 0-10Volt generieren?
