LLC-Konverter
Tja, Mitternacht = LLC-Zeit.
Kommt aber heute nix mehr, kannst also entspannen Confused
Schade ...... Sad
Hallo voltwide,
vielen Dank für deine Mühe. Ich habe momentan leider sehr wenig zeit mich damit zu beschäftigen aber in 1-2 Monaten möchte ich intensiver mit diesem wandler beschäftigen. Und einen 12V Wandler für Audio-Amps will ich schon seit langem mal realisieren.
Freut mich zu hören das es funktionieren könnte. Wenn ich das richtig sehe ist deine Dimensionierung 1uH primär, 220nH resonanz-Induktivität (oder ist das die Streuinduktivität allein?) und 20u Schwingkreiskondensator?
Gute Nacht!
Zitat:Original geschrieben von Black_Chicken
Hallo voltwide,
Gute Nacht!
220nH ist die Streuinduktivität - und damit auch die Resonanzinduktivität - normalerweiser Bestandteil des Übertragers mit lose gekoppelten Wicklungen.
Sofern Du keine Potentialtrennung zwischen 12V und 30V benötigst, käme auch ein etwas einfacherer Aufwärtswandler in Betracht.
12 auf 32 Volt steht auf meinem Fahrplan.
Ich zweifel ob als Step Up oder als Gegentaktwandler mit angezapften Wicklungen,da ich keine Potentialtrennung brauche.
Das ding muss auf der 32 Volt seite immerhin gut 20 Ampere leisten,für 10 min und danach 15 Amp dauer.
Da würde ich einen Aufwärtswandler mit Synchrongleichrichtung in der gemeinsamen Minusleitung empfehlen.
Wie meinst du das?
mein lieblingsthread
;up ;respekt volti ;pop;corn;
Oh, vielen Dank!
@mad: Warte bis zur Geisterstunde, dann wird das Geheimnis gelüftet Wink
boah...geheimnissvoll....
Ich dachte an einen Syncron Step up.....aber der hat nix in der Minus Leitung misstrau
Gut, ich habe die 220nH auch als interne Streuinduktivität angenommen.
Aufwärtswandler wäre denkbar, aber ich habe noch einige Bedenken:
Bei mir geht es konkret um die Versorgung von Audio-Leistungsverstärkern und zwar ausschließlich Halb-Brücken Konzepte (Linear oder Schaltend, ist ja auch erstmal egal).
Ein paar Eckdaten mehr: 2 Leistungsverstärker sollen versorgt werden, diese können entweder getrennt voneinander arbeiten oder in Brücken-Anordnung. Versorgungsspannung symmetrisch zwischen +-28V und +-40V. Sekundäre Leistungsaufnahme peile ich mit ca. 200W an (für den Anfang).
Wegen der großen Ratio von Ruhe-Verbrauch zu Impulsstrom (Audio-Signal bestimmt den Laststrom des Wandlers) würde ich gerne einen gänzlich ungeregelten Wandler einsetzen, die Ausgangsspannung darf unter starker Last einbrechen.
Weiterhin halte ich alle vom Drossel-Strom getriebenen Wandler für ungeeignet, weil immer die Gefahr besteht in Ruhe-phasen in den lückenden betrieb abzusinken. Aufwärtswandler ist auch nicht ungeregelt umsetzbar, oder?
ich brauch natürlich 2 sekundärspannungen, galvanische Trennung wäre nett, dann kann ich das Bezugspotential der Leistungsverstärker auf die Primärseitige Masse legen.
In den allermeisten Car-Audio Verstärkern wird das übrigens so gelöst:
http://sound.westhost.com/project89.htm
Der festfrequenz LLC-Wandler gefällt mir auber bisher (ohne nähere Beschäftigung mit dem LLC) am besten.
Viele Dank für Euren Input!
Der von mir angekündigte Sperrwandler wird erstmal nix, ich kann die vermeintliche Applikation nicht finden und entsprechende Simus sind bislang ein Fehlschlag - sorry Rolleyes
Der gezeigte CarAudio-Push-Pull-Wandler gefällt mir auch nicht besonders.
Vorbehalte habe ich zum einen wg der Schaltverluste (hard switching) aber auch wg der zu fordernden Symmetrie - um ein DC-mäßiges Davonlaufen in die Sättigung eines Brückenzweiges sicher zu vermeiden.
Offensichtlich ist der Boost-Konverter, genauso wie der Sperrwandler, ohne Regelung nicht zu stabilisieren.
Und für eine symm Ausgangssspannung eher ungeeignet.
Also der Wandler belastet für die Pos und Neg Rail immer beide Fet Zweige.
Ich hab schon mehrere davon gebaut und zum Teil nur eine Rail belatet und nix schlimmes passiert.
Schaltverluste sind aber ein echtes Thema...oder auf der anderen Seite der Skala dann EMV....
Ich hab schon mehrere davon gebaut....
Waren Reparaturen nicht mehr möglich? klappe
Kernschmelze,Weltuntergang,horende Explosionen....was du immer denkst überrascht
Ich hab mehrere Kinder und ein ausgebreitetes Hoby.Da brauchte ich schon mehrere allerdings mit kleinerer Leistung.
Ich dachte immer, das wäre Dein Hobby lachend
..errrr ja Heart
[Bild: 800_llc555_12v_200w.png]
Ich hab mal ne Simu für 12V Betriebsspannung bei 200W Last aufgestellt.
Man beachte die hierbei auftretenden Primärströme -
vlt ist es doch besser von vornherein auf Vollbrücke zu gehen.
Dabei halbieren sich die Ströme, und die Verluste verteilen sich auf 4 statt auf 2 MOSFETs
Genau das ist der Grund, warum ich den Parallelkreis als besser geeignet empfinde. Aber dazu hatte ich ja schon mehrfach abgelassen....
