Was zur Hoelle......
@Gucki: Simuliere bitte die Schaltung die + auf Masse hat ...
nee...+ muss auf Masse und - auf +
Ne... wenn das für Dich alles ne Lachnummer ist, dann bleib halt bei Deiner Ansicht. Ich werde in Dich keine Sekunde mehr investieren.
Wieso? Bei + auf Masse funktioniert es doch ... Rolleyes
[Bild: 605_Trollspray.JPG]
[Bild: 800_3bjt.png]
die 3 Schaltbilder liefern immer denselben output am Lastwiderstand -
der Zusammanhang mit der gewohnten Emitterschaltung sollte nun deutlich zu erkennen sein.
Du hast in deiner Schaltung V1 auf Masse gelegt, dadurch liegt der Kollektor von Q1 wechselspannungsmäßig auf Masse, der Ausgang am Emitter dreht keine Phase.
Bei den anderen Schaltungen liegt der Emitter auf Masse! Natürlich kann an deren Kollektor ein invertiertes Signal abgenommen werden.
http://www.youtube.com/watch?v=0jOtOIOX3RI
Ich halte jetzt die Luft an! ;fight
Dieses Video enthält Content von Studio Hamburg. Dieser Partner hat das Video in deinem Land aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt. Rolleyes
Richtig, aber man weiß doch ohnehin was kommt, Herr Müller-Hoppenstedt Tongue
Alle drei Schaltungen sind in jeder Hinsicht identisch. Volti hat lediglich ein willkürliches Potential der Schaltung mit einem einzigen Draht mit dem Gerätechassis ("Masse") verbunden.
[Bild: 1_grundschaltung13.png]
Da kein Strom über diesen Draht fließt, ist er elektrisch bedeutungslos (er hätte auch noch die Basis oder den Kollektor mit dem Chassis verbinden können, wie hier gezeigt). Es hätte nichts geändert. Vor allen Dingen nicht die Grundschaltung.
Wie kahlo schon schrieb: Spannungen werden zwischen zwei Polen gemessen. Die Spannung zwischen Basis und Emitter ist in allen drei Fällen identisch. Auch die Spannung zwischen Kollektor und Emitter ist in allen Fällen identisch. Auch alle Ströme sind identisch. Und auch die Phasen.
http://www.youtube.com/watch?v=biFodVJiqpU
Aha..... Hoppi hat den Lachnummern-Text aus #180 entschärft.
Das ist falsch! Ausgang bei Q1 ist am Emitter.
In Beitrag #190 ist mit Sicherheit nichts falsch.
Zitat:Die Spannung zwischen Basis und Emitter ist in allen drei Fällen identisch. Auch die Spannung zwischen Kollektor und Emitter ist in allen Fällen identisch. Auch alle Ströme sind identisch. Und auch die Phasen.
...außer, dass es dann fünf Fälle geworden sind.... lachend
oder klemmts an diesem Text?
Zitat:Alle drei Schaltungen sind in jeder Hinsicht identisch. Volti hat lediglich ein willkürliches Potential der Schaltung mit einem einzigen Draht mit dem Gerätechassis ("Masse") verbunden. Da kein Strom über diesen Draht fließt, ist er elektrisch bedeutungslos
Kann man nicht verstehen?
Strom fließt nur in Stromkreisen. Das ist bei der Masseverbindung nicht der Fall. Die kann überall angeschlossen werden. Willkürlich.
Aber damit es nicht in Vergessenheit gerät ... ;deal2
[IMG] https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._bjt_e.png[/IMG]
Aber es geht um diese Schaltung.
Der einzige und entscheidende Unterschied ist,
dass die Rückleitung der Signalquelle nicht mit GND, sondern mit dem Emitter verbunden ist.
Und auf einmal wird der 2N3055 bei 200mVpp Eingangsspannung voll durchgesteuert.
Wir sehen hier eine 100-fache Spannungsverstärkung.
Und das ist kein Trick, sondern eine plausible Simulation.
Die gegenkoppelnde Wirkung des "Emitterwiderstandes" fällt hier weg, daraus resultiert die volle Leerlaufverstärkung.
Letztendlich läuft es hier auf dasselbe hinaus, wenn man den Lastwiderstand statt in die Emitterleitung, verlegt in die Kollektorleitung -
so oder so bleibt es eine Emitterschaltung!
Ist das soweit nachvollziehbar?
Ja klar.
Meinung Version 1.1
Abgesehen davon, das Arbeitspunkt und Eingangsignal völlig potentialfrei realisiert werden müssen, um die Gegenkopplung zu verhindern, besitzt die Schaltung eingangsseitig natürlich die Eigenschaften der Emitterschaltung, ausgangsseitig, wegen wohl fehlender Phasendrehung aber nicht.
Es wird daraus wohl eher eine "halbe Emitterschaltung".
Meinung Version 1.0 (alt)
Ja, nur die Gegenkopplung funktioniert nach wie vor, nur wird die gegengekoppelte Spannung am Innenwiderstand deiner Signalquelle kurzgeschlossen. Ausgangsseitig bleibt es Kollektorschaltung, weil der Kollektor wechselspanungsmäßig auf Masse liegt und diese Schaltung zum Emitter hin auch keine Phase drehen kann
Es ist halt irgendwie Kollektorschaltung mit Vu > 1.
Hoppi... Du kommst irgendwie aus Deiner Zeitschleife nicht raus.
Es gibt übrigens wirklich eine Schaltung, die nicht richtig einsortierbar ist. Das ist die "Zwischenbasisschaltung" aus den Röhrentagen:
[Bild: Abb_906_300.png]
Wirklich ein Zwitter.. Der Eingangskreis liegt zwischen Gitter und Katode. Soweit normal. Aber der Ausgangskreis trifft sich weder mit Katode noch mit dem Gitter. Er liegt dazwischen.
Naja... mit Trafos kann man schon tolle Dinge hinbekommen.
Ausgänge sind nicht gekennzeichnet.
Wir messen Spannungen zwischen zwei Polen. Gib bitte an, zwischen welchen Potentialen Du die Ausgangsspannung abgreifst. Wo schließt Du Dein Voltmeter an? Und was ist "falsch"?
Gehts Dir um den Spannungsabfall über dem Widerstand?
Voltis Original in #196
