Themen: 7
Ich hab´s gerafft: Bei mir muss es auch noch GND sein. Bei euch nicht.
Emitterschaltung ohne Phasendrehung wo gibt das ?
Themen: 7
Frag doch einfach mal, wer Emitterschaltung ohne Phasendrehung kennt?
Ich trau mich eigentlich nicht diese Frage zu stellen ... ;wall
Ich kenn Emitterschaltungen mit und ohne Phasendrehung
Wenn Ube steigt, dann fällt der Spannungsabfall zwischen Kollektor und Emitter, also Phasendrehung.
Wenn Ube steigt, dann steigt der Spannungsabfall am Kollektorwiderstand, also keine Phasendrehung.
oder anders gesagt: Einfach dadurch, dass man den Bezugspunkt GND anders wählt, wird die Phase, bezogen auf Gnd, gedreht.
Das ist genauso, als ob ich den Minuspol eines Multimeters mit dem Kollektor und dessen Pluspol mit GND verbinde und ich mich anschließend über die angezeigte Phasendrehung verwundere!
Themen: 7
Das ist die beste Lachnummer. Die Phase wird 2 mal gedreht!
Themen: 7
Hier habe ich mal nen kleinen sehr konventionellen Vorverstärker aufgemalt, der aus zwei nicht-phasedrehenden Emitterschaltungen besteht.
![[Bild: 1_grundschaltung10.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_grundschaltung10.png)
Die auf Masse bezogene Eingangsspannung V(in) hab ich in grün geplottet und fürs Diagramm 2000-fach vergrößert.
An R5 (also zwischen +Ub und out1) entsteht ein Spannungsabfall, der von der nachfolgenden Stufe abgetastet wird. Diesen an R5 entstehenden Spannungsabfall hab ich in rot geplottet und fürs Diagramm noch 100-fach vergrößern müssen.
Schließlich entsteht an R2 (also zwischen out und Masse) wieder ein Spannungsabfall, den ich in blau geplottet hab.
Alle drei Spannungen liegen in Phase. Keine einzige der beiden Emitterschaltungen dreht die Phase.
Das ist die beste Lachnummer, überhaupt. Die Phase wird 2 mal gedreht!
out1 ist falsch weil nicht gegen Masse gemessen wird.
Die Phase wird natürlich nur gegenüber der Masse gedreht. Das ist hier aber das was Ein - und Ausgang miteinander verbindet.
Dafür kann man sicher einen Comedypreis bekommen.
Themen: 48
Themen: 7
Bedeudet V(out)* ,dass das "Messgerät" irgendwie verpolt angeschlossen ist?
Bei diesem Simulationen kann man ja auch Widerstände verpolen. ;nono
Hoppi, Hoppi, bist Du wirklich noch miller-fähig?
Themen: 7
Du musst alle Spannungen nach Masse messen!
Themen: 7
Gucki: Das Dreieckchen wo Minus angeschlossen ist ist Masse.
Für Q2 ist "Masse" die negative Versorgungsspannung. Seine "Masse" ist +Ub.
Ich schlage mich denn mal auf die Seite unseres Königs/3
