TI TAS5613A - 150W Stereo/300W Mono PurePath HD Analog-Input Power Stage.
Schonmal jemand damit etwas gemacht, hab mir mal ein paar Samples schicken lassen.
http://www.ti.com/product/tas5613a
überrascht
Als TAS5630B auch mit noch mehr "Leistung". lachend
http://www.ti.com/product/tas5630b
Gibt auch ein EVBoard inkl. Gerber-Files:
http://www.ti.com/tool/tas5613phd2evm
und ein passendes Netzteil:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getli...leType=pdf
Die Beurteilung dessen überlasse ich den hier anwesenden Experten.
Lokaler Link: https://stromrichter.org/d-amp/content/i...MPS_TI.pdf
Ich muss immer erst abwarten, bis Volti was gesagt hat. Damit ich das Gegenteil behaupten kann.. lachend
Volti sagt garnichts. überrascht
Oha.. dann haben wir ein Problem... misstrau
Erfahrungen mit diesen Teilen hab ich nicht, die Leistungsklasse liegt deutlich oberhalb meiner favorisierten 12V-Anwendungen.
Um auf Grund der Datenlage etwas qualifizertes abzusondern, braucht es etwas Zeit- und ich bin in der nächsten Stunde erstmal auf einem Vortrag der hiesigen "historical society" über die Skellig-Inseln.
Kann den Netzteil link nicht öffnen Rolleyes
Leider kann ich diesmal nicht das Gegenteil behaupten Rolleyes
#10
Hier funktionieren beide Links ohne Probleme?
#11
Nun, ich denke wir beide sind uns darin einig, dass wir grundsätzlich gegensätzlicher Meinung sind, oder gibt es da Widerworte?! Tongue
Jetzt bin ich aber Verwirrung... misstrau
#13
So... jetzt gehen alle Links......
...und da Volti nichts sagt, muss ich ja irgendwas sagen.
Aber irgendwie hab ich die Frage nicht genau verstanden.... so ein Teil kann man doch nicht mal eben im Vorbeigehen "beurteilen".
#14
überrascht feines Teil.
Der entspricht meinen wünschen mit 150W an 2 Ohm bei 24V...
Ach, jetzt erscheint mein erstes diskretes D-Amp Vorhaben zunehmend sinnlos...
Was nun misstrau
#15
Soll ich noch nen Apfel essen? misstrau
#16
0,1% Klirrfaktor bei 20mW und
60mR MOSFETs sind schon mal ein Wort.
Ich habe allerdings keinen blassen Schimmer, wie "PurePath" eine Bandbreite von 80kHz schaffen soll,
und das mit einem Ausgangsfilter mit 70..80Khz Resonanz
und allein interner Gegenkopplung.
Ansonsten denke ich auch, dass man da mit diskreten Lösungen kaum mithalten kann, insbesondere unter den Aspekten der optimierten Totzeiten, der Überstrom-, ÜbertemperaturSchutzschaltungen usw.
Mit dem TAS5630 und dem TAS5631
Habe ich erfahrungen sammeln können....
Und zwar nur negative. den TAS5630 hats bei mir regelmäßig zerbröselt. Warum weiß ich nicht.
Der TAS5631 funktionierte problemlos...
Das einzige Problem war die Programierung des PWM Controller TAS5518.
#18
#19
Diesen thread aus dem TI-forum mal anschauen:
http://e2e.ti.com/support/amplifiers/aud...90565.aspx
"The IC depends on a good path from the heat slug to ground to shunt currents that may be driven into the substrate during switching transitions. Without a ground path those currents can flow anywhere through the substrate, and they can disrupt operation of the IC."
Aus diesem Grunde wird abgeraten von thermal pads zugunsten von Wärmeleitpaste.
Soviel ich weiß, ist auch Wärmeleitpaste nichtleitend?!
Also, wie soll man das nun verstehen?
Es ist wohl dringend geraten, sich sklavisch genau an das PCB-Layout vom EVA-board zu halten.
Insgesamt verstärkt sich der Eindruck, dass die Integration von PWM-controller und Leistungsteil in einem einzigen chip hier problematisch ist.
Besser zwei getrennte chips nehmen....
