23.11.2012, 10:23 AM
Zitat:Original geschrieben von madmoonyIch sprach nicht von Klempnern sondern von Feinmechanikern.
Die Toleranzen wurden dann irgentwie gegenseitig aufgefangen : Welle zu dick...Loch was groesser gefeilt...passt!
Roboter
Mit genügend Kilowatts gespeist werden solche vorzeitlichen Fräskopframmen tatsächlich ganz schön wild. Das kann einfache Naturen schon faszinieren.....
.... der Systemanalytiker jedoch denkt weiter ;baeh
Zitat:Original geschrieben von kahloNatürlich ist Masse ersetzbar. Zum Beispiel durch eine Kraftvektorkompensation. Das Werkstück muss dazu nur mit einer Art Zange bearbeitet werden. Eine Kralle hält das Werkstück. Und die andere Kralle das Werkzeug. Beide Krallen sind auf kürzestem Weg miteinander zu verbinden, um große Kräfte "kurzschließen" zu können.
Diese werden klein gehalten, indem die Masse des Werkzeugs gross gemacht wird. Die Masse ist nicht zu ersetzen.
. Lagerspiel und Materialermüdung kommt...
Masse bleibt. Lagerspiel und Materialermüdung kommt...
Spannend was man da so findet
