Man möge ein PC-Netzteil öffnen und sich davon überzeugen, dass Masse per Gehäuseschraube am Blech zum PE geführt wird.
Themen: 47
Ich habe hier zwei Doppelnetzteile von Horizon Electronics, die haben damit keine Probleme. Sie sind aber dafür spezifiziert.
Sie sind bestimmt 30 Jahre alt, aber der moderne Nachfolger bringt das auch:
http://www.horizon.co.il/Eng/_Uploads/db...553653.pdf
Versuch: Netzteile sind in Reihe geschaltet, belastet mit einem 1 Ohm Widerstand. Strombegrenzung bei ca. 2A jeweils.
Status 1 - Das linke Netzteil liefert, das rechte hinkt hinterher. Ausgangsspannung links 2,8V.
Status 2 - Strombegrenzung rechts höher gedreht, das rechte Netzteil liefert, das linke hinkt hinterher. Ausgangsspannung links -0,8V.
Da hat wohl ein schlauer Mann eine Diode verbaut. Regelschwierigkeiten gibt es keine.
PC-Netzteile sind in der Tat komplett schutzgeerdet.
Labornetzteile aber nicht. Völlig verschiedene Baustellen!
Vielleicht sitzt da nur ein einsamer Ostfriese in deren Labor und bewundert gerade den...
Womöglich derselbe, der an umnebelten Winterabenden dieses Netzgerät entworfen hat?!
Nach ausgeblichenen Schaltplänen, die er bei Ebbe als Strandgut aufgelesen hat?
Jawohl und ich wage zu behaupten, dass die ESR-48/30 nicht wie Labornetzteile aufgebaut sind.
Dem wage ich nicht zu widersprechen
Themen: 47
Dann umfasst der erwähnte "Umbau" nun schon
1. Beseitigung der Schutzerdung,
2. Einbau einer Diode.
Themen: 47
Ich habe mich angestrengt und das Stromlimit gaaanz langsam verstellt. Die Umschaltung erfolgte immer plötzlich, ohne Oszillationen. Aber wie gesagt, meine Netzteile sind dafür gebaut...
Themen: 47
Wenn die wirklich für Reihenschaltung und Akkuladung spezifiziert sind, dann müsste die Diode den gesamten Maximalstrom eines Netzteils (> 40A) ableiten können.
Für 100% Sicherheit schon. Ich habe das natürlich gestern auch ausprobiert
. Bei fast gleichem Stromlimit beider Netzteile fallen die typischen 0,7V ab. Bei 2,5A Unterschied zwischen den Limits sind es schon 1,1V.
Da kannst du gleich eine Diode mit Kühlfahnen nehmen. Sowas hast du doch, wenn ich mich recht erinnere...
Themen: 20
Er wurde gestern spät abends noch als online angezeigt, das war so gegen 1 Uhr, aber ich tippe da eher auf einen Aussetzer der Forensoftware
Mag sein. Aber eingeloggt hat er sich gestern nicht. Das stände in seinem Profil.
Hallo,
wie schön, dass die Netzteil-Frage (Reihenschaltung von Schaltnetzteilen) so ein reges Interesse hervorruft.
Ich bin seit letztem Sonntag unterwegs und daher war ich gestern nur sporadisch eingeloggt und konnte aber wegen der Zugfahrt nichts posten. Morgen bin ich auch wieder unterwegs, also noch keine Zeit für einen Testlauf gewesen.
Gerne berichte ich weiter. Ich frage den Verkäufer der gebrauchten Schaltnetzteile erst nochmal ob und was er genau an den Siemens-Geräten modifiziert hat und ob er einen Schaltplan hat. Dann kann man vielleicht daraus ersehen, dass vielleicht die Netzteile diese Behandlung auch auf Dauer ertragen oder nicht.
Ja, ein Netzteil wurde mir komplett für 90,- Euro überlassen, also zwei Stück für 180,- Euro.
Gruß, Freedom
