offene nicd zellen haben keinen memory effekt anders als bei kleinen zellen. wenn man sehr starke lader hat mit drehstrom werden die akkus auch nicht "müde" (=hochohmig), teilte man mir mit. die nicds mögen schwachen strom nicht sehr außer für initialisierungsladungen und kontrollierte überladungen zur chemischen angleichung der akkus. auch steigt beim laden mit starkem strom der ladefaktor (wirkungsgrad beim laden)
Themen: 20
zur erinnerung:
wiki:
Vorteile
Im Gegensatz zu NiMH- und Lithium-basierten Akkumulatoren zeichnen sich NiCd-Zellen vor allem durch eine deutlich höhere Robustheit gegen Tiefentladung und Überladung aus. So kann in einer Batterie aus reihengeschalteten NiCd-Akkumulatoren ein einheitlicher Ladezustand erreicht werden, indem diese gezielt mit geringem Strom (1/10 der Kapazität pro Stunde) überladen wird. Zellen mit einem bereits hohen Ladestand wandeln die zugeführte Energie bei hinreichend niedrigen Strömen in Wärme um, ohne dabei irreversible Schäden zu erleiden. Dieses Verfahren ist bei anderen Akkutypen nicht oder nur eingeschränkt möglich, sodass es hier wesentlich häufiger zu Schäden durch ungleichmäßigen Ladezustand der Zellen (und daraus folgende Überladung bzw. Tiefentladung) kommt. Weiterhin besitzen NiCd-Zellen günstige Eigenschaften beim Einsatz bei niedriger Umgebungstemperatur.
Beide Eigenschaften sind insbesondere bei vielen sicherheitskritischen Anwendungen von großer Bedeutung, so dass hier in vielen Fällen Lithium- oder NiMH-Akkumulatoren keinen geeigneten Ersatz bieten.
Themen: 69
Nun ja...ist aber immernoch Steinzeit....und das Leistungsgewicht ist...nun sagen wir mal...bescheiden.
Das hochohmig werden der Zellen bei kleinem Ladestrom ist nicht zu vernachlaessigen.Ich habe hier die 200AH NiCa von Saft...da muss man mindestens mit 20-25 Amp reinladen,sonst werden die muehde.
Alternativen sind da LiFePO4 Zellen die recht billig angeboten werden und die neuen Li-Ion Zellen(eine weiterentwicklung der bekannten Labtopakkus) die Sicher sind und hohe Leistungen UND lange Lebensdauer plus hohe Zyklenzahl haben.
hier mal nen link:
http://www.hadi-rc.de/
hallo madmoony,
welche 200ah zellen von SAFT hast Du und wofür nutzt du das?
das leistungsgewicht von nicd ist garnicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass man diesen Akku bis ultimo leer fahren kann und sogar soll, was bei li-ion nicht geht.
bei meinem li-ion akku im twike halte ich von der oberen und unteren grenze grosszügig abstand, so dass der akku höchstens zu 3/4 genutzt wird.
Themen: 69
Ich hab die SPH 200 im Einsatz.
Themen: 69
Ich habe einen 12 Zellen Satz fuer Notstrom und Feldladeaufgaben.
Bei Notstrom werden so ca.20-25 Amp gezogen beim Laden im Felde ca.30-50 Amp.
Ich bekomme ca. 180Ah heraus(Notstrom)
Zellen sind von 1972 wenn ich nicht irre..
Themen: 69
ganz einfach,die kommen aus einem Kraftwerk und waren ca.2 Jahre im Einsatz.
Dann wurden die Ausgebaut und das Elektrolyt abgelassen..also trocken.
Dann standen die bis vor 5Jahren bei einem Bekannten rum.
Ich hab die dann bekommen,und den Kanister Lauge wieder eingefuellt(Hoelle) und dann geladen und 5 mal gezykelt...sind also fast neu aber eben sehr alt.
Themen: 69
ne war ein Kohlekraftwerk und die standen da als Startreseve fuer die Dieselnotstromgeneratoren.
Themen: 69
...und leuchten im Dunkeln...
da gab es dochmal diese Atom Batterien...5Volt 20 Amp auf Thermo Basis.
Waren Russische und ca. ein halbes 19" Rack breit.
Liefern Waerme und Strom fuer ueber 100Jahre...DIE leuchten im Dunkeln
Themen: 69
Wenn man die dann im Keller stehen hat werden die Spinnen so gross,das die schon Kennzeichen haben.
Themen: 69
Hats da Spinnen?
Themen: 15
Dafür ist es im Keller schön warm und trocken. Und Mäuse gibt es auch keine...
Themen: 69
Die muessen ja auch fressen...aber was gibts da?
Koennen ja nicht nur von gelegentlichen Besuchern leben...
Themen: 69
Obwohl Kugel-Gucki ist ja schon ne grosse Portion....
