08.11.2012, 08:26 PM
Ich glaube das es dir so die Gates der Mosfets durchhauen wird. Eine Beschriftung der Betriebsspannung und der Bauteile wäre hilfreich....
Schauen wir uns doch mal den unteren Teil an. Der BJT dessen Emitter ZUM Gate hinzeigt setzt das Gate an 0V, jenachdem wie hoch deinen Betriebsspannung ausfällt zerhaut es dir das Gate. Das kann nur 20V von Gate nach Source ab.
Ich denke grundsetzlich funktioniert das aber du solltest die Treiberstufe an eine separate Betriebsspannung hängen die ca. 12V niedriger liegt als die die der Fet schaltet.
Allerdings Hätte Gucki das schon bemerkt und ich liege Falsch. Dementsprechen würd ich gern wissen was ich übersehe
) an den Z-Dioden nach Masse kannst Du mit Vorteil durch einen einzigen Widerstand ersetzen.
