31.10.2012, 02:24 PM
Was soll diese Antennenleitung?
Ist das Dein "Tastkopf"?
Lautsprecher Aktivierung
Bremsen reinigen nicht vergessen
Moin, Moin, Glück gehabt - hatte ich tatsächlich da, super Zeug K60 !
Vielen Dank für den Tip, jetzt quietscht absolut nichts mehr aber nicht nur nicht mehr an meinem Auto - Ihr seid so lieb
.....hilft auch bei Nackenverspannungen und als Gleitmittel in allen Lebenslagen.
Wenn die CAS-Nr. 64742-49-0 im Datenblatt einen Stoff genau definiert wären es gleiche Wirkstoffe !?
Soll ich die Datenblätter mal hochladen oder nochmal die Links suchen?
Das hört sich an als wenn du was mit Chemie zu tun hast!?
Beide scheinen aber sowas wie Waschbenzin zu sein und in dem Fall nicht als Verdünnung sondern Mittel zum Zweck????
Wie hat der normale Verbraucher die Chance rauszubekommen was im Produkt seiner mehr oder minder oft zufälligen Wahl drin ist. Was definiert einen Stoff einwandfrei wenn nicht mal das Datenblatt Auskunft gibt?
Die gemeinen 0,5% sogar mal beiseite gelassen.
Das Restrisiko in unserem Futter ist ja anscheinend ähnlich geregelt
;kotz
2. Edit sagt; Gucki sagt du bist vom Fach
3. Edit fragt;
Würde es helfen einfach ein paar Schnippsel unterschiedlicher Haushaltsplastik und Elektronik im Einmachglas mit dem Bremsenreiniger einzumachen um die Wirkung zu sehen ?
