Tja und wie? ^^
Die Potistellung R5 interessiert die Brücke herzlich wenig.
Der Signalgenerator schiebt 1kHz 50:50 bei 5Vp
Ich habs gleich.
Brauch ich nur noch einen PWM-Generator dranknoten. Kühl!
Nur, wie bekomme ich jetzt eine einstellbare "Totzeit" um den Nullpunkt?
(Ergo Ruhelage bei 50:50)
Hilfe! Was tust Du da? Die Endstufe mit Dreieck ansteuern? Was soll das?
Wie kommst du da rauf? Das ist nur die Abbildung auf dem Piktogramm.
Für den Fall ich habe ein Pot mit Mittelrastung.
Ich verstehs nicht so ganz, also wiederhol ich mich sicherheitshalber.
Die PWM erlaubt Dir eine stufenfreie Verdrehung Deines Spiegels.
Bei 90:10 ist er maximal in eine Richtung ausgelenkt.
Bei 80:20 etwas weniger, bei 70:30 noch weniger, bei 60:40 nur noch ein ganz kleines bisschen.
Bei 50:50 steht er in der Mitte. Wenn das nicht genau die mechanische Mitte sein sollte, so muss die PWM eben auf 51:49 justiert werden.
Und dann gehts in die andere Richtung weiter. Bis 10:90 schließlich der andere Endanschlag erreicht ist.
Das heißt, dass Du alles mit einer einzigen PWM steuern kannst.
Ich sehe da 580nH Wicklungsinduktivität.
Meinst Du nicht vlt 580uH?
Ich hab 10 Windungen mit 0.2mm auf einem 10mm Plastikring. (Luftspule)
Ist wohl eher 1uH.
@Rumgucker,
ich habe verstanden, Danke für die Geduld.
