Themen: 25
Zitat:Original geschrieben von Beate
(...)vergießen und fürs zehnfache verkaufen....(...)
Vergießen ist bei Drosseln je nach Vergussmasse ziemlich verheerend, weil die als Dielektrikum wirkende Vergussmasse die Filterwirkung teils massiv beeinträchtigt...aber dafür bekommt der Filter den zehnfachen Wert, in den Augen der Zielgruppe wohl ein guter Handel...
Grüße
Themen: 170
Jetzt frage ich mich allerdings, was diese Schaltungen für einen Vorteil gegenüber den handelsüblichen Netzfiltern bieten sollen...
es hat keinen "Vorteil"
..es hat nen völlig anderen Zweck : DC Abtrennung ...!
Themen: 170
DC Abtrennung ...!
...der Computer sagt " nein "...
--wohl auch eher eine Glaubensfrage ...
;patroni
Themen: 170
ok ok....echt Gläubige soll man nicht von ihrem Weg bringen....
somit Thema für mich erledigt.
Themen: 170
nein ... sonst wäre der Tonfall anders.
--weil...ich habe das schon mehrmals mit Erfolg (!) verwendet und erklärt, wie und warum es wirkt
und dann ist für mich eine "Glaubens-"begründete Behauptung - ala zweckfreie oder wirkungslose Schaltung - eine Provokation sondergleichen.
Themen: 46
Du hast eine Schaltung gezeigt. Ich habe um eine Erklärung gebeten. Ich habe sogar simuliert. Eine meiner Meinung nach nicht funktionierende Schaltung baue ich nicht auf. Behauptungen habe ich nicht aufgestellt.
Solange keine plausible Begründung für die Funktion von
![[Bild: 18_netzdioden.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_netzdioden.png)
vorhanden ist, gehe ich davon aus, dass diese Schaltung nicht funktioniert. Andernfalls würde ich ja "glauben". Die Logik sagt nein, die Simu sagt nein.
Wo ist die mittlere Verbindung zwischen den Dioden hin?
Themen: 68
Braucht mann nicht....
Habs eben mal simuliert. Kann keine DC-mindernde Wirkung feststellen.
Ich denke, dass mads Idee mit dem Kondensator zielführend ist (WENN es denn überhaupt ein Problem mit DC-verseuchten Netzen geben sollte)....
..nur müssen wir den Kondensator elektronisch vergrößern. Das können wir!
Man muss sozusagen nur einen Kondensator von einem Widerstand bestromen lassen. Wenn der Kondensator groß genug ist, so bildet sich an ihm die Gleichspannung ab. Diese schicken wir in einen Impedanzwandler und gut ist.
Ich simulier gleich. Aber erstmal einen Kaffee.
Themen: 170
also...
1. es funktioniert in der realen Welt....
2. ich hab zb gestern gemessen: bei mir zuhause ca. 10mV DC im Netz...da brauchts keine Dioden vor dem Trafo
3. abhängig von Ort und Tagesteit hatte ich mal 1,7V DC ...da brummen alle Ringkerntrafos ganz deftig...deswegen hatte ich nach der Ursache gesucht und nach längerem hin und her dann kurzzeitig auftretende DC Werte als Ursache gefunden (vmtl von einer Baustelle lief irgendeine automatische x-kWatt Hebepumpe mit etwas unsymmetrischer Triacsteuerung alle paar Minuten und hat alle Trafos veranlasst, seltsame brr--br--brrrr-brr Geräusche zu produzieren...nervig!)
4. ...aber wenn bei Beate eben nur an bestimmten Orten der Trafo laut brummt...dürfte genau so eine DC im Netz die Ursache sein und dann beseitigen ein paar Dioden das Problem !
ok?
Themen: 19
Hi, evtl. hab ich was verpasst aber Spice sagt doch auch es geht DC weg wegen den Dioden oder diskutiert ihr über was anderes was mir entgangen ist?
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...Filter.asc
Damit man in der Simmu was sieht hab ich mal die AC Spannung runtergesetzt.
