ich hatte das schon mindestens 1x erklärt...es blockt eben bis 1Vdc ....das erscheint nicht viel, aber niederohmige Trafos reagieren auf DC eben sauer
Themen: 44
Themen: 68
hmmm,es aendert sich doch nichts...
also gehts doch nur mit Kapazitaeten....
Sogar am Wirkwiderstand fast keine Wirkung. Klasse.
Mad: mit Kapazitäten ist das nicht so ganz ohne. Da hängt ne komplexe Last dran. Ich sprech jetzt gar nicht mal von drohender Überspannung durch Resonanzen sondern denk nur mal allein an einen sekundärseitigen Hochvolt-Gleichrichter mit großen Kondis. Dann gibts im Einschaltmoment der Gleichrichter einen kapazitiven Spannungsteiler, weil primärseitiger MP und sekundärseitiger Elko wechselstrommäßig in Reihe liegen. Am großen Elko fällt die kleineste Spannung ab.
Um da gegenan zu stinken, muss man schon hunderte von Mikrofarad primärseitig verbauen. Eine Riesen-Kondi-Bank.
Themen: 44
Was sollte der Spruch mit den Gläubigen?
Ich prophezeie, dass Alfsch irgendeine Wellenform des real existierenden Stromnetzes aus dem Ärmel schüttelt, wo es gehen könnte. Nur welche?
Oder gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die mit den zivilisatorisch gegebenen Hilfsmitteln wieder mal nicht messbar sind. Wie beim Kabelklang?
Themen: 19
Ich hatte das mal so gefunden und leider erfolglos vor zwei Brummis geschaltet
Gibt oder gab es auch als fertigen Filter zu Kaufen.....
Themen: 20
6.3V ?! Ehm ich hab ja nicht sooo die erfahrung mit Bauteilen, aber bei 6.3V hast du die dinger an der Stele ca. 35 mal gehimmelt
Themen: 68
Nee,die liegen ja nur am Spannungsabfall der Dioden,also max 2-3Volt unter Last.
Themen: 20
Ok, wieder was gelernt ^^ Nutzlos dürfte die schaltung trotzdem sein. Zumindest solange bis man die Dioden entfernt. Aber dann wirds wieder kritisch wie gucki ja schon schrieb.
Themen: 68
Werden allerdings regelmaesig verpolt,die armen......
Themen: 44
Diese Schaltung zeigt Wirkung in der Simulation. Der Stromfluss durch die Elkos ist aber nicht von Pappe...
Themen: 20
Das wäre mein nächster Punkt gewesen
Themen: 19
Trotz der geringen Spannung über die Elkos hatte ich deshalb auch mit einem Bumm gerechnet aber hat viele Stunden gehalten und liegt jetzt im Keller rum.......bin mir auch nicht sicher ob ich das genauso gelötet habe.
Mal in den Keller und schauen.
Themen: 68
Ist doch alles Mist...
Da muss es doch besseres geben um den Muell zu blocken.....oder?
Themen: 44
Wie Alfsch schon sagte - bis etwa 1V Offsetspannung kann (halbwegs) kompensiert werden.
Themen: 68
20 000 uF...bipolar.....eijeijei...
Themen: 19
So wieder da - habs tatsächlich so gemacht + noch ein paar andere Teile mit verbaut.
Viel hilft viel
War meine Playstationzeit
deshalb wohl die vielen kleinen C's wobei ich das Gefühl habe, das der Schutzengel zu der Zeit schon rumgesurrt ist. Mit dem Schalter konnte ich zum Testen die Geschichte umgehen........
Themen: 68
