Ich habe auch keine diesbezüglichen Erfahrungen mit Netzfiltern. Bei Induktivitäten von ein paar mH kann man jedenfalls nur Oberwellen von 50/100Hz nennenswert ausfiltern. Was durchaus etwas bewirken könnte.
Asymmetrien sind sicher eine häßliche Angelegenheit, vor allem wenn sie im Mittelwert eine DC-Komponente auf dem Netz erzeugen. Die läßt sich allerdings nicht mit Vorschaltdrosseln ausfiltern.
Die Umschaltung von 240 auf 220V bringt den Trafo offensichtlich ein Stück weiter in die Sättigung. Ich würde ihn in jedem Fall bei 240V belassen, der Leistungsverlust gegenüber der 220V-Einstellung dürfte eher marginal sein.
Ob es sich wirklich um ein "Sättigungsbrummen" handelt, kann nur kahlos Strommessung nachweisen.
Aber erzähl mir jetzt bitte nicht, dass ich mein Multimeter in die Netzleitung einklemmen solle...
... andere Meßmittel stehen mir zur Zeit nicht zur Verfügung.
Sind die chinesischen Stromzangen eigentlich genau genug für zumindet eine sinnvolle Schätzung?
ich denke schon. induktive Stromzangen sind ja schon lange auf dem Markt.
Mit welchen Strömen darf ich denn rechnen? Die erschwinglichen Stromzangen haben im günstigsten Fall einen Meßbereich bis 2 A.
Themen: 68
Wieso nicht das Multimeter in den 220Volt Kreis einschleifen?
Angst?
Gute Multimeter sind doch bis 1500Volt isoliert.
Man kann gut paralell an den Eingangssicherungsanschluessen messen,vorher natuerlich Sicherung rausnehmen.
Geht schnell und man muss nichts veraendern an der Verkabelung.
Themen: 68
mmm.....wenn der mechanische (!) Brumm des Trafos so stark von dem Ort abhängig ist, kannst nen einfachen versuch machen:
statt Netzfilter....brauchst nur irgendeinen Gleichrichter (oder ein paar Dioden) mit passender Belastbarkeit...
also zb mit 4A oder 8A , zb
http://www.reichelt.de/Gleichrichter/KBU...40336355a0
[Bild: KBU8.jpg]
das Teil kommt in eine Netzleitung vor dem Trafo....
so..
...dann isoliert das den DC-anteil im Netz...und das Brummen sollte deutlich geringer sein
Themen: 44
Also das würde ich dann doch gerne einmal näher erklärt bekommen. Meiner Meinung nach bewirkt das exakt garnichts.
Themen: 68
DC Block = Kondensatoren..??
Themen: 44
Ich kann nicht erkennen, dass da irgendwas "funktionieren" könnte.
Themen: 20
Das einzige was das verursacht sind 1.4V Spannungsverlust an den Dioden (sofern Si Typen) ansonsten geht da auch Gleichstrom so durch
...tja Jungs....so is das mit den "Gläubigen"
...einfach feste weiter glauben, was sein und was nicht sein darf !
Themen: 20
Aber sobald die Netzspannung die Diodenschwellspannung überschritten hatt ist das doch fast völlig wumpe
Themen: 44
