Verstärker mit analogem Chip | Planung
Ich hab eben aus meinem Linux-Mint "Unetbootin" aufgerufen, dort die Distribution "Puppy" gewählt, einen mit VFAT32 formatierten USB-Stick eingesteckt und den dann online bespielt. Alles zusammen,incl 100Mb download, vlt 5Min.
jetzt werde ich mal damit booten...
Ich hab das nun auch so gemacht - Browser installiert - fertig Heart .
Danke für den Tip mit Unetbootin!
Edit: Geschrieben in Puppy... Wink
Bei mir ist noch nix mit Wireless, wg fehlendem Treiber.
Unter Linux kenne ich nur einen einzigen vernünftigen Netzwerkmanager: WiCD.
Der ist sogar benutzerfreundlich!
Du hast einen ollen Thinkpad, ich hab einen ollen Thinkpad. Bei mir geht Wireless ohne irgendwelche Zusatztreiber.
Hallo,.
ich schreibe gerade mit meinem ASUS X101 eeePC Netbook und puppy. Trotz der Größe recht umfangreich, nur mit dem Dateimanager komme ich nicht klar.
Läuft von einer 1GB microSD Karte.
Es scheint mir sinnvoll, die USB-Stick-Puppy-Partition auf die notwendige Größe zu schrumpfen (ca 130MB) um den Rest dort als 2.FAT-Partition anzulegen,
wohin dann die puppy-Einstellungen abgespeichert werden können.
Leider verwendet Puppy ein eigenes Paketverwaltungssystem, so dass ich meine Installationsscripte zum automatischen Installieren meiner Favoriten hier nicht gebrauchen kann.
Vlt ist der X200 noch nicht oll genug? Rolleyes
Puppy hat sich bei mir als voller Fehlschlag erwiesen:
Lenovo X200: Es gibt weder für Wireless noch für drahtgebundenes LAN ein passenden Treiber.
Sowas hab ich noch nie erlebt!
Lenovo T61: xorg stürtzt ab, bzw der Bildschirm bleibt dunkel. Clt+Alt+BS fährt den PC runter, anstatt nur aus xOrg zurückzukehren.
Nö, darauf hab ich keinen Bock. Dann bleibt es weiter bei Linux Mint.
Ich brutzel es gerade auf CD. Mal sehen wie es läuft.
Mal zum Linux Mint, hast Du da vielleicht einen Link Volti? Ich meine wenn das Puppy nicht läuft........?
ja habe ich. Aber das bleibt unter uns, versprochen?
http://www.linuxmint.com/
Okay.....*kopfkratz*
Edit: ;light lachend
Hmmm, puppy läuft aber die Schriftdarstellung ist grauenhaft. Oder liegts am Browser?
Liegt am Browser bzw. Einstellung.
Puppy läuft vom Stick am Thinkpad R51 und am Thinkpad T400. Ohne irgendwelche Probleme.
Auf einem uralten Eee PC 900 hab ich das nun fest installiert (und schreibe gerade daran). Dieser Rechner hat sich damals als Fehlkauf herausgestellt, vor allem wegen dem Speicherplatz. Eine 4GB-SD und 8GB-SSD sind eingebaut. Passt perfekt zu Puppy Heart
Vom Thema des Fadens habt Ihr Euch nun aber etwas entfernt klappe
Für das Thema und dessen Verfolgung ist der Threaderöffner zuständig. Bei spärlichem Input und dem Schleifenlassen der Zügel wird auf dem Tisch getanzt!
;baeh misstrau ;fight
lachend yeah, los gehts - wo sind die Mädels zum tanzen?!? Big Grin
Tanzt ruhig, tanzt.....
Und hey....schaut mal.....ein Mädel ist sogar auch schon da! lachend
[Bild: 1878_ugly.jpeg]
Gucki....?
Du schaffst es noch...... Cry
Das Forum atmet... überrascht
...es atmet frische User ein.... Rolleyes
...und spuckt nach einiger Zeit ausgelutschte, wirres Zeug brabbelnde, ergraute und orientierungslose User wieder aus.... Sad
lachend
Die Schaltung ist jetzt abgeändert:
[Bild: 1878_umgrv3.png]
Wenn spice das simulieren soll muss ich erst den unteren 25V Input in Masse umwandeln, sonst streikt das Proggi.
Habe ich gemacht, bekomme aber immer eine Flatline als Anzeige.
Egal ob an den C's oder den Dioden.
Gut, habe ich am Ausgang einen Widerstand eingesetzt damit ich einen Verbraucher habe, wieder nix.....motz
Aber zumindest gibt es keine Fehlermeldung, auch schon mal was, oder? Rolleyes
Ich habe nicht wirklich einen Plan was ich da mache glaube ich, dass mir das so schwer fällt....mann mann, schon ein bißchen traurig. Sad
Edit: Mit der Probe gehts besser, aber das Oszi zeigt trotzdem nix..... da ich spice mit wine starte habe ich keinen Zugriff auf die Helpfiles. Muss mal gucken ob es da eine Lösung gibt.
Hi, es gibt verschiedene Versionen von Puppy z. b. Macpup mit umschaltbarer Oberfläche, Racy Puppy u.a..
Das bei dir nicht mal der T61 richtig läuft wundert mich.
Aber teilweise seltsames Verhalten von dem Hündchen ist mir auch aufgefallen.
Von CD oder USB gestartet hatte ich das aber auch installiert auf FP lief es meist.
Falls Treiber fehlen bzw. die Hardware noch älter wie alt ist, evtl. einfach eine Vorgängerversion mit älterem Linuxkernel laden.
Am besten oder ehesten läuft Puppy von einer eigenen Linux Partion kein Fat!
Dann scheinen auch Fehler beim Starten zu verschwinden.
Von Usb ist bei meinem Toshiba nur Macpup gelaufen aber speichern eigener Einstellungen funzte bei keinem Lap von USB zu FP.
Wie es aussieht wenn von CD RW gestartet wird habe ich nicht getestet - Puppy bietet aber dann sogar die Möglichkeit PC Einstellungen auf diese CDRW zu brennen.
Meine Empfehlung wäre also eine eigene, süße, kleine Partition.
Alle anderen Betriebssyteme dürfen ja bleiben ........
Ich find Größe, Umfang und Tempo von Puppy beachtlich !
Und man fragt sich was die Anderen da treiben !?
@Moki du schaffst das *Daumenhoch*
Ich bin nicht zufrieden. Ich bin gar nicht zufrieden.... ;nein
Vorschlag: mal Dir doch mal beide Gleichrichterschaltungen einfach mal untereinander auf. Vielleicht kommst Du dann besser auf die Lösung.
Wär auch gut, wenn Du den Trafo mit seinen beiden Wicklungen mit einzeichnest. Und immer nur eine Masse verwenden. Die muss potentialmäßig auch dann zwischen beiden "Rails" (also Ub+ und Ub-) bleiben, wenn der LM3886 nur aus einem Rail Strom saugt und nach Masse abfließen lässt.
Achso: und im Trafo darf nie pulsierender Gleichstrom fließen, sonst sättigt er und glüht.
