Automatische Ampitudenregelung (Bsp: Sinus)
Beim Bau des Funktionsgenerators sprach Rumgucker zwischendurch eine benötigte automatische Ausgangsamplitudenregelung an.
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...readid=873
Anbei ein Schaltungsvorschlag welcher eine solche enthält.
Quelle:
Mikrorechner in der Amateurmesstechnik (Andreas Bogatz)
Militärverlag der DDR
1. Auflage 1988
Seite 36-38
[Bild: 1857_Seiten aus Mikrorechner in der Amat...eite_1.png]
[Bild: 1857_Seiten aus Mikrorechner in der Amat...eite_2.png]
[Bild: 1857_Seiten aus Mikrorechner in der Amat...eite_3.png]
[Bild: 1857_Schaltbild_Amplitudeautomat.png]
Einen FET als Widerstand zu verwenden, ist aber üblich. Allerdings geht das nur in einem kleinen Bereich. Ebenso kann man auch ganz normale BJT als stellbare Widerstände verwenden. Auch MOSFETs gehen. Und Dioden sowieso.
Der JFET hat mit der gezeigten Gate-Spannungskompensation allerdings noch mit den höchsten Spannungsaussteuerbereich.
Hierbei wird die Hälfte der drain-Wechselspannung auf das gate gekoppelt.
"Is schice oda wat?", wie der Berliner sagt.
BF245 forever! Tongue
