Themen: 69
Ja,weiss ich,da liegt ein gewisser knackpunkt,bei 25volt lieg ich ueber den 2kW.Das muesste sich durch 5 stufen (6 mosfet) loesen lassen.
Bei 8kw sind 2kw an den transistoren schon super.
Themen: 69
Jede Stufe ist fuer 10 volt ausgelegt,beliebig kaskadierbar,hier fuer 40 volt,da 4 Wiederstaende
Mach wie Du willst. Mehr kann ich ja nun nicht tun.
Außer wenn Du mit ner geschalteten Last beginnst. Das würde spannend werden.
Wie sollte das gehen?
Hab nur diesen Widerstand zur verfuegung...
Themen: 69
Nein,ich verstehe schon,und wo bleibt die Waerme,die 8kw ?
Themen: 69
Aber ich will doch sauberen Strom verheizen,genau 8kw aus den Akkus.
Jaaaaa....
....die Glättung macht die Spule.
Genau wie bei den D-Amps das Ausgangsfilter. Zum Schluss kommt reinstes Hifi raus. Bis runter auf 0Hz, also Gleichstrom.
Genau das ist das vorgeschlagene Prinzip.
Mad... Schaltregler, Schaltnetzteile... da kommt überall feinster Gleichstrom raus. Geregelter Strom. Und fast keine Verluste.
Themen: 69
Grrrr,irgentwo muss ich die energoe doch verheizen...
Naja.... das schon. Aber nicht so wie Du denkst.
Themen: 69
Spannend...
Themen: 69
Ich denke mal wir wissen beide das das so nicht praktikabel ist.
Bei den Strömen wirds schwierig mit allen Bauteilen,allein der Elko im Eingang...
Aber selbstverständlich sind 200A-Schaltregler "praktikabel". Jedes moderne Ladegerät arbeitet mit derartigen Strömen. Teilweise nur handtellergroß.
Natürlich kann man die Schaltung auch vereinfachen. Aber Du willst ja unbedingt einen astrein gesiebten Gleichstrom haben. Warum eigentlich? Warum darf der Strom nicht pulsieren?
...wir sollten mal auf Volti warten. Bestimmt hat der auch noch gute Ideen.....
Themen: 69
Der Strom soll nicht pulsieren um die Akkus nicht zu belasten,bzw keine Waerme am AC Ri zu erzeugen.Das ist eine Grundbedingung.
Und nen Ladegeraet mit 200 Amp ist einfacher(und kleiner) als nen 8kw stepup regler mit nem eingangsspannungsbereich von 2 bis 40 volt.
Also gut. Ich sehs ein. Das ist ne Nummer zu strange. Machs analog. Und gut ist.
Themen: 69
Um auf deine analog schaltung zurueckzukommen..ich muss fuer 1 zelle(ca.1volt) schon 200 Amp fliessen lassen koennen....schwierig genug...darum schrieb ich ja 0 bis 40 volt...
Themen: 69
Daher bei mir T 5 ohne vorwiderstand..
