Themen: 44
Na, dann gucken wir mal.
[Bild: 500_LCD1.jpg]
Die rechte Platine kann man als Hobbyanwender vergessen. SMD-Kram, anstrengend auszulöten, und dann weiss man auch nicht, was man hat.
Die linke Platine enthält genau einen Hochvoltelko. Und 1000 Niedervoltelkos, die gerne kaputt gehen. So wie der Einzelnstehende in der Mitte. Die Ferritkerne könnte man auslöten, jeder zweite übersteht vielleicht das Auskochen und die Entdrahtung. Vielleicht findet sich sogar ein Projekt in den nächsten 20 Jahren, wo ein Kern zufällig passt. Die Schalttransistoren sind vielleicht irgendwann nützlich.
Ich schätze mal, dass da 15kg Material stehen. Ich habe auch schon ratlos vor solchen Monitoren gestanden - wirklich nützlich erschien mir gar nix. Die Dinger sind hoch spezialisiert und optimiert, angefüllt mit Sondermüll.
Die 8-pinner könnten schnöde Optokoppler sein.
DIL-Gehäuse wegen größerer Kriechstrecken...
4-pinnige Optokoppler seh ich im SNT.
Aber was sollen Optokoppler beim Inverter?
Ich tipp eher auf edle MOS-Chips in Vollbrückenschaltung, also zwei Vollbrücken.
Vielleicht mag Onkel_S uns mal vorlesen, was da drauf steht?
Themen: 51
Die 8 Pin ICs sind die FETs. morgen gibts die Aufschrift
Die hochstehende Platine macht den Sound.
Ich werde noch ein paar Versuche am Beleuchtungs Treiber wagen. Und wenn ich die Schsltung aus dem DB herstelle!
![;fight ;fight](https://stromrichter.org/images/smilies/fight.gif)
ich gebe mich nicht geschlagen ;baeh
Themen: 51
Habe mir nun ein Sub-D Pärchen gekauft... Mal sehen was meine Tests ergeben.
8 Pin IC ist ein P605.
Der Audio IC ist ein APA4838, auf den Ersten Blick nichts digitales.
Was ist das ? Ein sub dropisches Papageien-Pärchen?
Themen: 51
VGA Stecker und Kupplung.
Themen: 51
So, in den kommenden Tagen ist hier wider bisschen Zeit.
Das mit den beiden VGA Steckern wird getestet.
Noch eine Idee:
Ich habe noch eine uralte ATI rage128 pro 32MB Grafikkarte.
Ein Ass im Ärmel?
Fein... dann fehlt ja nur noch der Rechner zum Betrieb der Karte....
Themen: 51
Und der Rechner brauch RAM, eine HDD, Software, Netzteil....
Und wo bekommt das Netzteil sein Netz her?
Und wie kommt die Energie ins Netz?
Ich glaub, dass geht schief...;patroni
Sonnenenergie ist reichlich vorhanden, es gibt also kein zurück!
Themen: 68
..und abends Kerzen...
Themen: 51
Pin Belegung:
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
an Pin 13 und 14 bezogen auf pin 10 SGND:
Alle anderen Pins kann ich trennen. Der Monitor bleibt an.
Mit einem 555 die beiden Rechteckspannungen erzeugen?
Was meint ihr?
Kannst Du Dir nicht mal schnell einen Controller brennen lassen? So einen PIC oder winzigen Atmel. Wenn Du einem Softi das Bild zeigst, hat er Dir sowas in 15 Minuten gemacht. Und dann hast Du nur einen Chip ohne Firlefanz.
Ansonsten 555 oder 556, falls vorhanden.
Themen: 354
Hi,
die modernen Hintergrundbeleuchtungen erwarten zur Steuerung irgendein PWM-Signal am Steuereingang (Einstellung der Helligkeit). Per Optokoppler steuert man hierbei der Kathoden-Alterung entgegen.
Zumindest kenne ich das so.
Gruß Christian
