@Kahlo: die Schaltung ist nicht lauter und nicht leiser als eine gleich dimensionierte Sourceschaltung in gewohnter Anordnung. Sie brummt nur lauter.
Danke für die Klarstellung:
- kein Source-Folger, sondern
eine Source-Schaltung, die aber nicht
an einem Lastwiderstand arbeitet ( wie gezeigt),
sondern an einer CCS; das macht m.E. den Unterschied
in der Ausgangsleistung.
( in der Röhrentechnik hätte man Schaltung Nr.3
wohl als "Anodenbasis-Schaltung" oder "Kathodenfolger"
bezeichnet.)
Ja.....
...mach einfach wieder ne normale Sourceschaltung mit Massebezug der Steuerspannung und CCS als Lastwiderstand draus (also obere Anordnung). Dann kommt das gleiche raus und Du bist das Brummen los.
Gucki hat völlig recht, das ist KEIN sourcefolger, auch wenn es so aussieht.
Und zwar einzig aufgrund der Tatsache, dass die Rückleitung des Walkman-Ausganges auf der source endet, und nicht an Masse.
Diese Schaltung hat sehr wohl eine Spannungsverstärkung.
Und wie ich hier schon einmal schrieb, kannst Du mit dem Ausgangssignal eines Walkmanns ohne Spannungsverstärkung keinen Blumentopf gewinnen.
Bei den IGBT´s ( davon haben ich reichlich )
sind die einzelnen FET´s ( oben Source unten Drain )
innerhalb des Bauteils fest verdrahtet;
wie soll ich da einen Source-Widerstand für
eine CCS einfügen ?
Doch... es ist doch an sich gleich, wo sich der CCS-Messwiderstand befindet. Der kann ja auch mit Drain der highside verbunden sein. Du brauchst dann allerdings noch eine etwas kompliziertere Hilfsschaltung, die den Spannungsabfall misst und die highside entsprechend nachstellt.
Das Brummen kommt dann, wenn ich den
Stöpsel aus dem "Walkman" ziehe; dann wird
der Eingang hochohmig. Also einfach einen
1 K o.Ä. Widerstand quer über den Eingang legen..
mal probieren.
Gucki hat völlig recht,.....
Muss man Naturgesetze denn immer und immer wieder hinschreiben, Du Schmeichler?
Wie immer verstehst Du mich falsch. Es sind gerade diese Ausnahmen von der Regel, die ich erwähnenswert finde!
Themen: 46
Zitat:Original geschrieben von urs
@ kahlo:
gehörmäßig sind das eher 3 Watt:
die Stoffbespannung des Lautsprechers
vibriert ganz nett.
Was seid Ihr alle heute so negativ
eingestellt
Dann stimmt irgendwas mit deinem Gehør nicht, oder der "zerovamp" hat eine Spannungsverstärkung...
@ kahlo:
die Sache ist insoweit schon geklärt :
es ist kein echter Sourcefolger, bei
dem das Eingangssignal auf Masse bezogen ist,
( siehe oben: Ausführungen von Rumgucker ),
sondern die maximal ca. 1 Volt ( grob geschätzt )
des "Walkman" steuern hier den oberen FET des IGBT
bezogen von dessen Source aus an-
also anders als beim Sourcefolger.
Man könnte hier auch einen Eingangstrafo sinnvoll
einsetzen, um wenigstens eine massebezogene
Eingangsbuchse zu haben.
Die geringe Steuerspannung reicht hier bei einem FET
aus ( Steilheit über ca. 10.000 ma/V ),um von der CCS
( gebildet aus dem unteren FET des IGBT )
genügend Leistung für den Lautsprecher abzunehmen.
Ein Sourcewiderstand anstelle der CCS würde kaum
die Hälfte an Leistung abgeben und ein auf Masse bezogenes
Signal würde hier höchstens 1:1 am Ausgang erscheinen
und praktisch nicht viel bringen - das ist klar
( und mein Gehör ist auch noch in Ordnung. )
Wenn Du Zweifel an der Ausgangsleistung hast, dann kannst
Du die Schaltung mit "Spice" überprüfen und das Ergebnis
liefern ( - ich habe kein Spice und kann höchstens ein
Photo vom Test und vom Aufbau nachliefern )
Themen: 20
Mich wundert das der da ne ganze Kiste mit den Bricks hat
