Monitor Schrott
Es geht um die Restverwertung eines LCD PC Monitors.
Ich dachte mir, dass ich die Hintergrundbeleuchtung separat nutzen kann. Nun ist bloß die Frage, wie?
Links das SNT und rechts die Steuerung.
Problem: Ohne Steuerung bleibt die Beleuchtung aus. Mit Steuerung wird die Beleuchtung nach 5s abgeschaltet weil kein Signal anliegt.
Wie bringe ich das Ding einfach zum Leuchten?
Am VGA Eingang ein Signal vortäuschen? Bei "1" einen eventuellen diable/enable pin suchen?
[Bild: 500_LCD1.jpg]
Was würdet ihr tun? misstrau
[Bild: 500_LCD2.jpg]
Also ich würde das so an die Wand hängen. Ich habe in Museen schon Schlechteres gesehen. Vielleicht kann man das sogar bei Sotheby's versteigern. Big Grin ;baeh
Gruss
Charles
Die Idee mit dem VGA ist nicht dumm...
....irgendwo auf der Platine wirst Du bestimmt irgendein Rechtecksignal finden. Das einfach anzapfen und an irgendeinen VGA-Eingangspin mit nem Schutzwiderstand reinstecken. VGA-Belegung gibts bei Wiki.
Bevor ich suche, kann ich doch mit dem 2V Rechteck vom DSO die Sache testen?
Zur Not geht auch das:
Kleiner 6V 0.5W oÄ Trafo daran Widerstand mit Diode. Über der Diode liegt dann ein 0,6Vss Rechteck an.
Ich glaub auch nicht, dass ich so schnell ein Rechteck auf der Platine finden kann. Und einmal mit dem Tastkopf abgerutscht...
"Pin 1 Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)"
Ja! Als erster Test ideal.
Hab rund 500mV 50Hz an Red und RedGND angelegt.
Kein Signal! - Aus
Frequenz?
Vielleicht reagiert der Monitor nur auf Sync-Signale. Nimm mal Pin 13 (20kHz) oder Pin 14 (50Hz).
Und mehr Spannung (5Vss) mit Schutzwiderstand (1k) in Reihe.
#9
Kein Erfolg.
Jedoch macht mein Generator nur 4Vss
#10
Was mir aber aufgefallen ist: Wenn ich den Monitor einschalte, bricht mein Signal auf die Hälfte zusammen.
Und, der Monitor braucht merklich länger bis er "Kein Signal" anzeigt.
#11
4Vss muss in jedem Fall reichen.
Signal bricht auf die Hälfte zusammen? Ok.. dann nimm mal nur 100 Ohm Schutzwiderstand.
#12
Danke, aber das hilft auch nicht.
#13
Dann schließ doch mal nen PC an, ob er dann an bleibt.... misstrau
#14
Das tut er.
#15
Verflixt!
Verbinde mal 1, 2, 3, 13, 14 mit Signal (20kHz, 4Vss, ohne Vorwiderstand)
und 5, 6, 7, 8, 10 mit Masse
motz
#16
Das werde ich testen.
Zur Not können wir mal hier einen Blick drauf werfen:
[Bild: 500_Monitor_Schrott_Stecker2.jpg][Bild: 500_Monitor_Schrott_Stecker1.jpg]
#17
Ein Stecker überrascht
...dass ich das noch sehen durfte... ;patroni
#18
Habe ich angesprochen und mit "1" markiert.
siehe #1
"Bei "1" einen eventuellen diable/enable pin suchen?"
Trick am VGA klappt nicht.Spannung bricht fast komplett zusammen, was wohl an R G und B liegt.
Ich denke auch, dass der VGA Chip ne Drecksau ist. ;fight
Letzte Chance, am Stecker
#19
Pins "DET" für detection und "SHUT" für shutdown sehen interessant aus...
#20
Im Bezug zu GND messe ich an DET 3,3V und an SHUT -0,5V mit abgesteckter Steuerung.
Ob ich hier mit 5V TTL Pegel was ausrichten kann?
