Themen: 48
Was genau ist eigentlich dein Problem mit dem Modell?
Ich hab eine saturable core mit zwei Wicklungen drauf. Jede Wicklungen für sich kann die Sättigung herbeiführen. Wenn ich beide Wicklungen in Reihe schalte, geht das sogar doppelt so schnell. Wenn ich sie aber entgegengesetzt in Reihe schalte, entsteht keine Sättigung.
Wenn wir mit einer saturable core ausreichen wollen, so müssen wir sie irgendwie auf beide Wicklungen transformieren. Hin und her und kreuz und quer.
Themen: 48
Stimmt. Mein Modell ist ein wenig "einseitig"...
Ich habs.... ich glaub ich kann Dein Modell erweitern....
Ne.. ich muss den Trafo wieder loswerden. Dessen Induktivitäten sind schlecht.
Ich hab den VAC Ring nun gemessen. Mit 50Hz und 1kHzSinus an einem HiFi-Stero-Amp.
![[Bild: 800_bh_w626_50hz_max.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_bh_w626_50hz_max.png)
Messung mit 50Hz, 1R0 shunt, 100k/1u0
Der Sättigungsstrom ist hier >+-1A
![[Bild: 800_bh_w626_50hz_zoomed.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_bh_w626_50hz_zoomed.png)
Dasselbe, rein gezoomed
![[Bild: 800_bh_w626_1000hz_max.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_bh_w626_1000hz_max.png)
Nun mit 1000Hz. Der Sättigungstrom liegt nun bei +-5A
![[Bild: 800_bh_w626_1000hz_zoomed.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_bh_w626_1000hz_zoomed.png)
Und wieder reingezoomed
![[Bild: 800_bh_w626_1000hz_max_simu.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_bh_w626_1000hz_max_simu.png)
Nun das Ganze simuliert.
Der simulierte Koerzitivstrom ist doppelt so groß wie in der Realität.
Vmtl muß man Hc halbieren (gemessen wurde ja ein pp-Wert)
Im Vergleich verrundet Spice deutlich zuviel, gemessen an der Realität.
Volti... Dein RC-Glied ist zu groß geraten. Da können sich die Flanken sogar vertauschen.
Nimm 100k und 10nF und miss mit einem kHz. Dann kriegst Du auch mehr Spannung. Und bitte 10 Ohm als Strommesswiderstand.
Nein, ein Integratorkondensator kann an dieser Stelle garnicht groß genug sein - wobei in der Tat der Pegel entsprechend abnimmt.
Da können sich keine Flanken vertauschen.
Im übrigen sieht man, dass die Bezüge stimmen,
der Strom wird mit falschen Vorzeichen gemessen,
prinzipiell bedingt durch die Sutaner Schaltung.
Fehler treten auf, wenn der Kondensator zu klein wird, durch Phasendrehungen.
Ich hatte übrigens mit 100nF und 1uF bei 1kHz gemessen,
abgesehen von 1:10 Pegelunterschied passte das gut übernander.
Noch ein paar Anmerkungen zum praktischen Aufbau.
Da die Spannungspegel eher klein sind, habe ich in unmittelbarer Nähe des Stromshunt und des Integratorkondensators BNC-Buchsen angelötet.
Zur sauberen Auskopplung direkt über BNC-Kabel, ohne 10:1-Teiler.
Des Weiteren mußte der Verstärker über einen Trenntrafo betrieben werden, um 50Hz-Störungen zu minimieren.
