Themen: 44
So kann ich nicht arbeiten, Jungs.
Dann vielleicht einen Kaffee zur Beruhigung? ;scared
[SUP]link[/SUP]
Die legendären VAC Kernmaterialien sind vlt 20 Jahre alt.
Es ist interessant, mal nach Varactoren zu suchen:
Digikey:0
Sumida/Vogt:0
Würth Elektronik: 0
läßt sich fortsetzen...
Wir bewegen uns also durchaus außerhalb der breit gelatschten Phade
Ich würde so gern das VAC-Modell zum Abschluss bringen. Warum geht das jetzt nicht voran?
Weil es nebenbei auch noch ein reales Leben gibt.
Äh.... was... wie jetzt?
Also, wie soll ichs Dir sagen, irgendwie is da noch was ausserhalb des D-amp-forums.
Jetzt ist es raus!
Themen: 20
LÜGNER !!
ja, der gag hat gesessen!
Themen: 68
Ja nicht schlecht!!
Basierend auf den Erkenntnissen aus den letzten links eine Simu eines simplen 1-Quadranten Magamps.
Die lineare Aussteuerbarkeit ist ausgezeichnet, sie wird noch besser wenn man höheres Br/Bs annimmt.
Jedenfalls ist der erste Eindruck, dass auch mit den real verfügbaren Kernen brauchbare Ergebnisse möglich sind.
Erläuterung: Bei negativster Kontrollspannung ist diese
betragsgleich der negativen Pumpspannungsamplitude.
Das Spannungsgefälle über der Drossel während der Sperrphase wird Null:
-die Entmagnetisierung wird minimal
-die Einschaltverzögerung der nächsten Durchflussphase wird minimal
-der Ausgangspegel wird maximal
Die Nebel lichten sich schlagartig!
Zum linearen Aussteuerbereich
Die Pumpspannung ist ein Rechteck mit 10V Amplitude.
Nach Einweggleichrichtung und Mittelwertbildung wären
normalerweise also max +5V am Ausgang.
Dank der kapazitiven Last haben wir selbst mit dem nicht-idealen VAC-Ring 2-6V Ausgangsspannung.Das nenne ich schon einen recht ordentlichen Modulationsgrad.
Erhöht man Br, wird der lineare Aussteuerbereich sogar noch größer.
Volti... ich versteh nicht, was das zur Zeit soll. Was ist das für ein Modell?
"Hc=3 Bs=1.2 Br=.4 A=0.000074 Lm=0.141 Lg=0 N=1 Rser=20m"
Wo gibts die realen Messungen dazu zu bewundern?
Ich würde gerne erstmal abgesicherte Modelle entwickeln, bevor sich irgendwelche Nebel lichten können!
Mad: Du hast doch Kerne von Volti bekommen. Du hast zwei Kerne vermessen. Waren da Voltis Kerne mit dabei?
