Kannst Du jetzt, ist aber leider ne herbe Enttäuschung:
Kern VAC W626
N = 20
Lm = 0,141
Ae = 0,000072qm
Rshunt = 1R0
RC = 10msec
ETsat = 1500uVs
ETrem = 350uVs
Die Remanzinduktion beträgt nur 1/4 der Sättigungsinduktion:
Dieser Kern ist leider merkbefreit!
Mit anderen Worten: Dieses VAC EMV-Material ist in dieser Hinsicht weit entfernt vom VAC-Transduktormaterial
Bild kommt gleich
Gucki hat gestern 5 Ringkerne vermessen. Nach aufsteigendem " Br vs. Bs"
Schaffner: Bs=0.3 Br=0.078 Hc=4.8, n = 40, A = 0.000025 m², l = 0.041 m, Rs=0.1
Lichtorgel: Bs=0.15 Br=0.07 Hc=14, n = 56, A = 0.00004 m², l = 0.04 m, Rs=0.06
Ringtrafo: Bs=0.92 Br=0.46 Hc=57, n = 180, A = 0.0002 m², l = 0.126 m, Rs=1.7
grau: Bs=0.33 Br=0.18 Hc=10.6, n = 10, A = 0.000042 m², l = 0.047 m, Rs=0.01
Dimmerdrossel: Bs=0.22 Br=0.15 Hc=20, n = 100, A = 0.00007 m², l = 0.1 m, Rs=0.5
Wenn man die Modelle erstellt, kann man natürlich die Windungsanzahlen beliebig vorgeben und muss dann Rs entsprechend über Dreisatz anpassen.
Mad hat zwei Kerne vermessen:
grauer Kern: Bs = 0.31, Br = 0.11, Hc=4.8, n = 9, A = 0.00009, L= 0.09
Kern ungefähr wie Lichtorgel: Bs = 0.37, Br = 0.15, Hc = 6.5, n = 13, A=0.000015, L=0.05 m
Gemessen wurde mit 50Hz (Stelltrafo)
Themen: 68
ist mein grauer Kern gleich deiner Schaffer Drosseln?
ETsat = 1500uVs
ETrem = 350uVs
Wie soll ich mit den Angaben was rechnen? Ich brauch Spannungen!
Dieses VAC EMV-Material....
Br/Bs-Verhältnis entspricht meinem schlechtesten Kern.
Wo ist das Problem? Die Spannungen zeigt das Oszillogramm:
ET:Vertikal am 10ms-TP (100k,100nF)
I: Horizonatl über Rs = 1R0
ETsat, ETcoerc habe ich daraus bereits ermittelt und angegeben:
abgelesener Spannungswert/100
Ich hatte das Oszillogramm noch nicht gesehnen, als ich mich beschwerte.
Themen: 68
Ohne weitere Rechnung muss man feststellen, dass uns diese VAC-Ringe nicht weiter bringen werden
Themen: 68
vom material her....
Genau!
Themen: 68
Genau!
errrrr??????????
Volti hat auch gemessen:
VAC: Bs=1.2 Br=0.35 Hc=2.8, n=20, A=0.000072, L=0.141
Ich muss also die Tabelle neu sortieren. Wir suchen Kerne mit möglichst großem Verhältnis "Bs geteilt durch Hc"!
Ja, möglichst niedrieges Hc, und Br/Bs = 0,99999
So siehts dann umsortiert nach "Rechteckigkeit" aus:
Gucki Lichtorgel: Bs=0.15 Br=0.07 Hc=14, n = 56, A = 0.00004 m², l = 0.04 m, Rs=0.06
Gucki Dimmerdrossel: Bs=0.22 Br=0.15 Hc=20, n = 100, A = 0.00007 m², l = 0.1 m, Rs=0.5
Gucki Ringtrafo: Bs=0.92 Br=0.46 Hc=57, n = 180, A = 0.0002 m², l = 0.126 m, Rs=1.7
Gucki grau: Bs=0.33 Br=0.18 Hc=10.6, n = 10, A = 0.000042 m², l = 0.047 m, Rs=0.01
Gucki Schaffner: Bs=0.3 Br=0.078 Hc=4.8, n = 40, A = 0.000025 m², l = 0.041 m, Rs=0.1
Mad grauer Kern: Bs = 0.31, Br = 0.11, Hc=4.8, n = 9, A = 0.00009, L= 0.09
Mad Kern ungefähr wie Lichtorgel: Bs = 0.37, Br = 0.15, Hc = 6.5, n = 13, A=0.000015, L=0.05 m
Volti VAC: Bs=1.2 Br=0.35 Hc=2.8, n=20, A=0.000072, L=0.141
Voltis VAC-Kern ist eine ganze Dekade "rechteckiger" als sämtliches anderes Gelumpe!
